Neuer PC stürzt beim windows start ab =(
lamanga
Juli 2016
Hallo liebe CBler!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen habe einen neuen PC zusammengebaut, er hat soweit auch alles erkannt nur will er win 8.1 nicht starten von meiner alten SSD, sobald er win starten will stürzt er ab.
Du willst also die Windows-Installation aus deinem alten Rechner verwenden?
Sowas kann funktionieren, muss aber nicht.
Könnten z.B. an der AHCI Einstellung liegen.
bei einem Hardware Wechsel ist eine Windows Neuinstallation fast immer zwingend nötig, da sich einfach zu viele Treiber geändert haben. Schon versucht im abgesicherten Modus zu starten ? Eventuell funktioniert das, dann weißt du schon mal das es kein Hardware Problem ist!
sorry - meine glaskugel ist in reparatur. ohne weitere infos wird das nichts.
hardwarekomponenten?
bios aktuell?
treiber?
startet eine linx live cd oder eine windows live cd?
startest du über bios oder uefi?
usw...
Willkommen.
Der neue PC ist natürlich baugleich zum Alten - von daher sind also keine neuen Treiberupdates erforderlich - nicht wahr?
DJGN schrieb:
quatsch. ich würde es immer ohne neuinstallation probieren.
das ist eher bios vs uefi oder raid vs ahci.
ansonsten findet sich windows seit win 7 sehr gut auf neuer hardware zurecht.
klar kann es zu problemen im betrieb kommen, aber dann kann man immer noch probieren mal alle treiber zu entfernen und schauen, ob sich windows dann wieder alles zieht.
ich zieh meine installation immer um.
Hi!
Ich hatte da bislang zwei typische Fehlerquellen.
Die erste hat mugam schon genannt, die SATA-Einstellung. Die muss beim alten und neuen Rechner gleich sein, also IDE, AHCI oder RAID oder was auch immer.
Die zweite war bei mir schon das UEFI, das hatte ich beispielweise schon aus, also klassisch im BIOS-Modus gebootet, beim neuen Rechner aber an. Auch die Einstellung muss beim alten und neuen Rechner gleich sein.
Wie's mit SecurBoot beim Rechnerwechsel läuft - keinen blaßen Schimmer.
Rein an Treiberupdates dürfte es normal nicht liegen. Installierte Treiber für alte Hardware finden mitunter ihr Gerät nicht, was soll's. Neue Geräte brauchen neue Treiber und werden dann entweder von Windows erkannt oder bleiben als unbekanntes Gerät im Gerätemanager. Hängen tut's deshalb nicht tun.
also hatte davor
amd 955 und Gigabyte ud5p
und jetzt
6700k und Gigabyte GA-Z170-Gaming K3-EU
OS ist win 8.1 von der alten samsung ssd
Na dann spiel mal Chipsatztreiber und Co drauf - oder woher soll Windows wissen was jetzt an neuer Hardware drauf ist.
Das wird kein gutes Ende nehmen.
Empfehle dir dringend Windows komplett platt zu machen & eine frische Windows Installation aufzuspielen. Alles andere wird dir keine Freude machen
Das wird schwer, wenn er nicht ins Windows kommt :)
Mach neu! Leider ist es so!
Cheers, alexx
Also habe noch 2 weitere Sata Festplatten und 1 Sata Laufwerk und die Sata SSD halt also sind 4 Sata Slots belegt. Wie und ihn welcher Reihenfolge die ich davor angeschlossen habe weiß ich nicht mehr, glaub auch nicht das die SSD jetzt im Slot 1 steckt weil ich die Sortierung der ports des MBs nicht kapiere.
also mir kommt es auch so vor das der piepton vom start bisal verzögert kommt.
wenn ich die CD einlege und aufrischen klicke kommt: das laufwerk auf dem windows installiert ist gesperrt entsperren sie das laufwerk was soll das heißen?
Im bios erkennt er cpu und ram und graka.
klar kann es zu Problemen im betrieb kommen, aber dann kann man immer noch probieren mal alle treiber zu entfernen und schauen, ob sich Windows dann wieder alles zieht.
ich zieh meine Installation immer um.
Ja seit Windows 7 gehts besser, meine erfahrung ist aber das es bei Hardwarewechsel (vorallem Mainboard und somit Chipsatz) vermehrt zu BSOD kommt. Das der AHCI Modus oder Bios/Uefi weitere Fehlerquellen sein können ändern nichts daran das ein frisch installiertes Windows immer vorzuziehen ist.
Probieren und alle Treiber entfernen kostet nur nerven und am ende mehr zeit als eine saubere Installation die mit aktuellen Medium keine 15 min braucht.
Die sauberste Lösung ist sicherlich eine komplette Neuinstallation.
Falls du aber noch nicht aufgeben willst, würde ich versuchen in abgesicherten Modus zu starten oder den Reparaturmodus durchlaufen.
Die Belegung der SATA-Ports findest du immer im Handbuch. Dann alle Platten trennen, die SSD, auf die Windows installiert werden soll anschließen und Installationsvorgang per USB-Stick oder DVD starten. Nach erfolgter Windows-Installation die anderen Platten anschliessen.
hab die SSD jetzt an nen anderen pc angeschlossen wie bekomm ich die Daten von der SSD rüberkopiert meint immer brauche Admin obwohl ich Admin bin.
