Neuer PC - zu langsam?
noname17
Mai 2007
hallo zusammen.
Habe mir gestern einen neuen PC gekauft, folgende komponenten.
CPU: E6400
MB: Gigabyte GA-965P
Graka: Rx1950Pro
RAM: Kingston 2 x 1 GB 800MHZ CL4
Ich habe aber das gefühl, der PC bremst sich selber auf. Wenn ich nur schon ein Explorer-Fenster aufmache, braucht er 3-4 sekunden, um alle Grafiken (die von Windows auf der Linken seite) zu laden. HAbe ich irgendwas vergessen einzustellen? Oder wisst ihr was man noch probieren könnte.
FSB habe ich bereits auf 1066MHZ eingestellt.
Noch eine 2. Frage, im BIOS kann ich die Frequenz der RAMs nicht auf 800Mhz hochstellen, es steht 667Mhz und dieser Wert ist grau hinterlegt (man kann ihn nicht ändern). Wisst ihr vielleicht was ich da machen muss..
Danke mal im Voraus
mfg
noname17
Man muss den "Timing Mode" o.ä. von Auto auf manuell stellen um auf den Speicher Zugriff zuhaben.
Aber da ich nicht weiß, welches BIOS da drauf ist, kann es auch anders heißen.
Ich würde eher auf die HDD tippen, dass die ausbremst.
Versuch mal die Einstellungen auf "manuell" einzustellen, dann kannst bestimmt auch das Verhältniss ändern.
um an die Timings im bios zu kommen must die bei meinem 965P-DSQ3P STRG+F1 um mainscreen des bios drücken. erst dann könnte man die timings einstellen die hinten und vorne nicht passten.
Ich könnt mir auch am besten die HD vorstellen.
Weil, wenn ich ein PRogramm kürzlich geöffnet hatte, geht es beim 2. mal ganz schnell --> RAM oder Cache.
Werd mal ne alternative einbauen.
Danke für die Tipps mit dem RAM-Takt, werde es gleeich ausprobieren
