neuer PC
cas2011
Cadet 1st Year
Juni 2011
habe mir Komponenten für einen neuen PC zusammengestellt. Alltag, gerne mal spielen und in naher Zukunft aufrüstbar (eventl. neue Grafik in ca Jahren?). Was haltet ihr von der Zusammenstellung für insgesamt 508 Euro. Passt das so? Updates oder etwas vergssen?
Danke!
Aktueller Inhalt:
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
Produktbeschreibung: Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz Prozessor
Produkttyp: Prozessor
150,21 €
ASRock H67M-GE (B3), Sockel 1155, mATX
Produktbeschreibung: ASRock H67M-GE - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1155 Socket - H67
Produkttyp: Motherboard - Mikro-ATX
Chipsatz: Intel H67 Express
80,57 €
6GB Triple-KIT DDR3 Kingston Valueram PC1066 CL7
Produktbeschreibung: Kingston ValueRAM Memory - 6 GB : 3 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Speicherkapazität: 6 GB : 3 x 2 GB
Erweiterungstyp: Generisch
42,83 €
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Produktbeschreibung: XIGMATEK Asgard - Tower - ATX
Formfaktor: Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18.5 cm x 47.5 cm x 40.8 cm
31,61 €
Cougar A 400 Watt
Produktbeschreibung: Cougar A 400 - Stromversorgung - 400 Watt
Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung: ATX12V
42,87 €
Sapphire HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express
Produktbeschreibung: Sapphire RADEON HD 5770 - Grafikadapter - Radeon HD 5770 - 1 GB
Gerätetyp: Grafikadapter
Art: Plug-in-Karte
97,36 €
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Produktbeschreibung: Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ - Festplatte - 1 TB - SATA-300
Typ: Festplatte - intern
Formfaktor: 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
44,09 €
Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
Produktbeschreibung: Sony Optiarc AD-7260S - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Serial ATA
Gerätetyp: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art: Intern
18,89 €
insgesamt: 508,43 €
Was möchtest du denn spielen? In welcher Auflösung und mit welchen Qualitätseigenschaften?
6GB im Tripple sind für SB nicht ratsam, nimm lieber 4 GB oder 8GB.
Eventuell würde es mit kleinem Geldeinsatz auch zu einer 6870 reichen.
hauptsächlich FIFA 2011 bzw ab Sept. FIFA 2012 in hoher Qualität. EVentl. auch nochmal neuere Shooter. Ich möchte meine uralt Kiste sinnvoll ersetzen und für die nächsten jahre gerüstet sein.
Grüße
cas
wow, die 6870 ist wirklich deutlich besser als die 5770. Die 40 € Diff werde ich investieren. Danke für den Tipp!
bin nicht mehr ganz up-to-date: Kann ich mir die die Zusammenstellung eigentlich direkt bei Hardwareversand, Alternate etc. zusammenbauen lassen?
jo, kannste, kostet dann z.B. bei hardwareversand 20€ extra. Alternate ist es noch höher.
MfG
So, mit Hilfe der Tipps habe ich nochmal das ganze System überarbeitet:
- 2x2GB Ram so nun besser?
- bessere Grafik
- anderes Gehäuse
- anderes Board
insgesamt 563,91 (also 55 Euro teuer als ursprünglich)?
Habt ihr noch Tipps/Empfehlungen? Oder kann ich mir die Kiste so zusammenschrauben lassen?
thnx
Cougar A 400 Watt
42,87 €
150,21 €
ASRock P67 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
101,99 €
2GB DDR3 SO-Dimm Crucial Value PC1066 CL7
16,93 €
16,93 €
31,61 €
ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, AMD Radeon HD 6870, 1GB, PCI- Express
140,39 €
44,09 €
18,89 €
GESAMT: 563,91 €
Warum jetzt auf einmal ein P67er-Board? Da du keine k-Version hast, kannst die Übertaktungsfähigkeiten des P67-Chipsatzes nicht nutzen... - lieber ein H61/H67er Board.
Sofern du ein Board mit nur zwei DDR3-Slots nimmst, wäre als Ram ein 4GB-Riegel zwecks späterer Aufrüstbarkeit die bessere Wahl.
Oder ein Board mit Z68-Chipsatz wäre eine Wahl, sofern im späteren Aufrüstungsverlauf noch eine SSD hinzukommen sollte.
Übertakten wollte ich eigentlich nicht - daher der i5-2400
Ich habe die Zusammenstellung nochmal überarbeitet. Board/Prozessor Kombination so OK? Oder würdet ihr lieber einen anderen Prozessor/Board nehmen?
Brauche ich noch einen Zusatzlüfter?
Für Meinungen, Ideen und/oder Tipps zum kompletten Paket bin ich sehr dankbar! :)
Gesamtpreis 589,77 €
ASRock H67DE 3 (B3), Sockel 1155, ATX
85,17 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=43137&agid=1601
150,21 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41226&agid=1617
2 x 4GB-Kit Kingston HyperX DDR3 1600 CL9
2 x 34,67 €
69,34 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24487&agid=1010
147,59 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41505&agid=1004
31,61 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28607&agid=631
Cougar A 400 Watt
42,87 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36386&agid=1626
18,89 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36860&agid=699
44,09 €
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28152&agid=689
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
cas
oh, stimmt - wird getauscht.
passt das System sonst?
Hallo nochmal,
wenn ihr nochmal kurz Zeit findet, wäre es super wenn ihr nochmal drüber schauen könntet. Bin etwas unsicher ....
Dann würde ich gleich bestellen ;)
VIelen Dank
RAM geht noch billiger 46,72€ :D und die Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) für 41,70€ :D
Gehäuse Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz für 29,70€
insgesamt 9,57€ weniger :)
Ohne Gewähr, da die Preise morgen schon wieder anders sein können.
Ergänzung:
Die Grafikkarte ist ja auch noch etwas günstiger > 140,40€
insgesamt: 16,76€ gespart :D :)
P.S.: Du musst meine Links benutzen, sonst hast du evtl. andere Preise auf der Webseite.
Überprüfe aber nochmal die Artikel Nummer über den Preis.
ich hab beim stöbern in diesem super Forum dieses Thema gefunden und hatte vor, mir die hier aufgeführte Kombination bei Hardwareversand zu bestellen und zusammenbauen zu lassen. Das Problem ist, dass sobald ich die Grafikkarte ausgewählt habe, ich nur noch Netzteile auswählen kann, welche mindestens 650 Watt haben, das ist doch stark überdimensioniert oder? Weiss jmd wie ich auch das hier aufgeführte 400 Watt Netzteil auswählen kann? Ich will natürlich nicht unnötig viel Geld für ein Netzteil ausgeben, was ich eigentlich garnicht brauche..
Falls es nicht anders geht, habe ich mal dieses Netzteil XFX PRO650W Core Edition Full Wired Power Supply (http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=39875&agid=1629) ausgewählt, was haltet ihr von dem Netzteil bzw. könnt ihr ein anderes empfehlen?
Viele Grüße
Daniel
ne ich möchte ja über hardwareversand bestellen, weil die mir den pc direkt zusammenbauen
Jeden Artikel über Geizhals.at suchen, dort auf den Hardwareversand Link klicken und dann in den Warenkorb, du solltest angemeldet bleiben. Dann füllt sich der Warenkorb auch so.
hey, erstmal danke für den tipp. Das Problem ist aber, dass ich die Artikel zwar ganz normal einezeln in den Warenkorb bekomme, ich die Artikel aber wie beschrieben nicht beim PC-Konfigurator auswählen kann (auch nicht über Geizhals.at, da kommen die nur normal in den Warenkorb). es ist nämlich ein unterschied, ob man die artikel einzeln in den warenkorb legt, oder per pc-konfigurator auswählt. Jedenfalls werden de beiden Möglichkeiten im Warenkorb auch anders dargestellt (beim pc-konfigurator nämlich als konfigurierter artikel, ansonsten als einzelne artikel) :/
Dann schmeiß die Artikel einzeln in den Warenkorb und schreib beim Bemerkungsfeld bei der Kaufbestätigung rein das du den PC zusammengebaut haben willst.
