Neuer Rechner bis 400€ für Musikbearbeitung
Zeitgeist1980
Okt. 2008
Hallo, da nun meine alte Kiste schon sechs Jährchen auf den Buckel hat, möchte ich mir nun endlich einen neuen anschaffen.
Zunächst bin ich kein Zocker von daher können ruhig Abstriche bei der Grafikkarte gemacht werden, was ich suche ist ein PC, der lange hält und den ich vor allem für's Internet und die Bearbeitung von Musikdateien verwenden möchte.
Daher sollte der PC schon eine gute CPU und ordentlich Arbeitsspeicher besitzen, möchte nämlich meine LP-Sammlung digitalisieren und professionell bearbeiten, dafür suche ich auch eine relativ gute Soundkarte.
Auch sollte der PC zwei Festplatten besitzen, eine 160 GB für Programme und eine 500 GB große für meine Musikdateien, dazu noch eine Frage, ich habe als OS Winddows XP Professional mit Service Pack 2, kommt dieses mit größeren Festplatten klar?
Außerdem würde ich gerne aus ideologischen Gründen ein AMD-System verwenden.
Ich habe mich natürlich schon durch's Forum nach einem geeigneten System gesearched, aber weiss nicht so Recht, ob die Komponenten, auch allein wegen der Musikbearbeitung für mich in Frage kommen.
Für eure Ratschlage wäre ich sehr dankbar.
Achja, ich würde den PC gerne bei Hardwareversand.de zusammenbauen lassen, daher hoffe ich das alle Komponenten auch bestellbar sind.
Zeitgeist
Außer die Soundkarte :D
Wobei ich grad nicht sagen kann, inwiefern sich die Eingabequalität der Soundkarten/onBoards unterscheidet.
160GB Platten sind logischerweise nicht wirklich schnell.
Ein wichtiges Kriterium bei der Geschwindigkeit ist die Datendichte. Und wenn eine Platte nur 160GB hat, kann sie nunmal keine 320GB/Platter (Standard heute) oder gar 500GB/Platter (sind mir allerdings bisher nur 5200RPM Modelle bekannt) haben.
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-multimedia-pc.336072/#post-3337633
Da wird die bestimmt geholfen. Falls du noch eine zusätzliche Festplatte brauchst, wirst du über den hiesigen Preisvergleicher fündig.
Bedenke, dass Windows XP nur 3,2 GB Arbeitsspeicher verwalten kann, wobei man trotzdem vorischtshalber schon mal 4GB einbauen sollte, denn eventuell wirst du später mal ein anderes Betriebssystem benutzen wollen?.
160GB würde ich nicht mehr kaufen, dazu ist der Preisunterschied zu den 320GB oder 500GB Modellen zu gering.
Vielen Dank für die rasche Antwort, nun, dann werde ich wohl die 160 GB Festplatte kippen und ne 320er einbauen lassen, kann ich denn jetzt trotz Windows XP 4GB RAM einbauen lassen, oder muckt der PC dann wohmöglich?
Kannst du Ohne Probleme.
Du musst nur wissen, das 32bit Betriebssysteme nur 3,25GB Ram nutzen können, was jedoch besser ist als 2GB. Zudem wird der Dualchannel trotz alledem genutzt ;)
edit>> fallst du jetzt auf die Idee kommst, dir statdessen XP 64 zuzulegen, rate ich dir davon absolut ab! XP 64 läuft sehr instabil und hat viele Treiberlücken
Wieso empfehlt ihr ihm Gamer-Soundkarten, wenn er Musik bearbeiten will?
@TE:
Was meinst du mit professionell bearbeiten?
