Neues Mainboard und alles weg?
MasterMost
Juni 2005
Wenn ich jetzt bei einem neuem Mainboard meine alten festplatten anschließe muss ich sie dann formatieren bzw. partitionieren oder ist alles noch so wie es vorher war, nur das ich halt WIN XP neu installieren muss?
normalerweise mußt du nur Windows neu installieren.
Gruß, Sternenbastard
Danke, ich hoffe es ist dann auch so:freak: :evillol:
Wenn Du neu instaliert, wird die Platte auch formatiert!
Kommt drauf an, welche Chipsätze verbaut sind.
Wenn Du von Intel nach AMD wechselst, wäre es auf jeden Fall besser, Du kannst es aber auch mit einer Reparaturinstalation versuchen.
Ich habe zB beim Wechseln von DFI NF4 zu Abit NF4 nicht neu instaliert, nur Treiber für Lan nachinstaliert...;)
Von welchem zu welchen Board willst Du wechseln?
kann ich nur zustimmen!!
Du must nur die Partition wo Windows druf ist löschen (formatieren)! Die anderen Patitionen kannst du bestehen lassen! Es geht ja nur darum das Windows die neuen Treiber hat! Eigentlich kannst du Windows auch drauf lasen, und die treiber von hand löschen und widr installieren.. Ist allerdings keine gute lösung.. Das sauberste ist wirklich Windows neu aufzusetzen!!
Gruss Maik
Das Problem ist, wenn man das Board wechselt, dan (war früher so) hat man auch ein anderen IDE Controlller und wenn man mit den alten win booten will ,dan bekommt man nen Bluescreen. Am besten Formatieren und win einrichten.
