Neues Mainbord
doktorkralle
Aug. 2020
Hallo zusammen
Ich habe von meinem Bruder einige Teile bekommen und möchte hier mein Rechner wieder fit machen.
Das hier sind die Teile die ich jetzt habe
Intel Core I5- 12600KF inklusive Arctic Wasserkühlung
XFX RX 6600 XT 16 GB
ein Netzteil mit 750 Watt
Aquarius 8000
Corona, Tower-
Gehäuse
Extra W- LAN Karte
SSD Festplatte 1 TB
zwei DDR4 RAM da Ballistix BL8G36C16UB.M8FE1 8 GB DDR 4 -3600w/XMP 16-18-18-38
Nun brauche ich eigentlich nur noch ein gescheites Mainbord. + DDR Speicher
Ich würde den Rechner zum SIM Racing hernehmen
Welches könnt ihr mir hier empfehlen??
vielen Dank
Gruß Lars
was darf es kosten, wie groß darf/soll es sein, muss es irgendwas bestimmtes können...?
edit: die genannte hardware passt schon ziemlich gut zu der aus dem thread; was ist mit dem MB passiert?
Reaktionen: K3ks
Intel Core I5- 1200KF
zwei DDR4 RAM
Core 12000? Core 12600KF? Wäre dann Sockel 1700 mit DDR4 wie es ausschaut.
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-gen5-a3563314.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-prime-b760m-a-wifi-d4-90mb1cx0-m0eay0-a2872232.html?hloc=de
Hier findest du noch mehr Sockel 1700 DDR4 Bretter: https://www.computerbase.de/forum/threads/upgrade-von-altem-pc.2279241/
Reichen dafür die 16GB nicht? Hast du noch zufällig einen Rechner? Falls ja, wie sieht der aus, also was für Hardware ist verbaut?
Ein neues 2x16GB-Kit würde >220€ oder so kosten.
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gis-a2151624.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3000c16d-32gisb-a1798024.html?hloc=de
https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-32gb-pvs432g320c6k-a1978686.html?hloc=de
https://geizhals.de/corsair-vengean...32gb-cmk32gx4m2e3200c16-a2059176.html?hloc=de
Wenn du gebraucht 2x8GB für ca. 60€ kaufst und zusteckst oder halt 2x16GB für ca. 120€ holst, zahlst du weniger.
😓 Welches genau?
SATA Festplatte 1 TB
Uhhhh, falls das noch eine olle HDD🤮 ist, siehe Beitrag #2. HDDs sind halt extrem langsam, damit laden Spiele heute teilweise 5 mal so lang, alles lädt ewig.
Was ist mit einem Betriebssystem?
Edit:
K3ks schrieb:
Siehe auch: https://www.computerbase.de/forum/threads/upgrade-von-altem-pc.2279241/#post-31779434
Reaktionen: Tanzmusikus
Scheinbar ist das hin, jedenfalls spinnt das.
Einmal hochfahren alles geht. 1 min später kurz nach dem Hochfahren Kommt CPU über Temp.
😓 Welches genau?
Edit:
So habe meine Sachen ausgebessert. SSD habe ich und Core 12600 ist natürlich richtig.
Mit den RAM meintest du für das MSI Bord aus dem anderen Threat ?
Kosten kann das Bord schon 200.-
Betriebssystem habe ich noch WINDOWS 10
Ja kühler ist gelaufen. Ich kam vor 3 Tagen nicht mehr ins BIOS.
Ich habe alle Varianten ausprobiert ohne Erfolg.
Dann habe ich ein Update gemacht und seid dem die Probleme.
Ich mache mit dem Rechner ausschließlich SIM Racing an einem Rig.
Ich verstehe den ganzen Satz nicht. Sicher, dass du da nicht ein teureres inkompatibles Sockel AMD AM5-DDR5-Brett gesehen hast?
Du hattest ja irgendwas von RAM gesagt, aber vermutlich nur ein Kommunikationsproblem..:
Upgrade vlt. auf 11, falls du eine 10er hast die als solche gekauft wurde und keine Upgrade-Version von 7/8 ist...
Wärmeleitpaste, Sitz des Kühlers... 🤷‍♂️
Na wenn das alles lief...
Das ist schlecht.
? Was wie wo, welches Update?
Ok Upgrade auf 11 sollte kein Problem sein
BIOS Update
Das hatte ich mir auf der MSI Seite runtergeladen und aufgespielt.
Doch das hatte ich dann auch probiert. Seltsamerweise war hier das gleiche Problem.
Gestern habe ich dann wieder das neuste drauf gespielt. Rechner hochgefahren und im BIOS alles wieder neu eingestellt. Dann lief er erst einmal. Nicht perfekt aber er läuft.
Deshalb denke ich das hier das Bord eine Macke hat.
Kann ja nicht sein ohne das man was ändert passt es einmal und einmal nicht.
@doktorkralle
Das MSI-Board kannst du zur Not mehrmals flashen. Das hilft, damit wirklich alle UEFI-Regionen (inkl. ME) überschrieben werden.
Nach dem Flash-Vorgang ist ein Neustart fällig. Dann die "UEFI-Defaults" laden & nochmals Neustart.
Nun TPM deaktivieren - Neustart - Windows 10 installieren.
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-P-DDR4/support#bios
So ich habe nochmal etwas rumspioniert.
Also der Rechner ist zwischen durch ja nicht richtig hochgefahren. Im BIOS hatte er die Festplatte erkannt, diese war auch aktiviert und als Boot Nr 1 ausgewählt.
Irgendwann hatte ich probiert hier umzustellen von UEFI auf CSM. Seid dem funktioniert er erst einmal.
Windows 11 kann ich nicht machen, er sagt der Rechner ist nicht kompatibel, da der sichere Start nicht aktiviert ist. Dies geht nur wenn ich auf UEFI stelle. Da best sich das eine mit dem anderen.
Was meinst du genau mit flashen?
Die Knopfbatterie rausnehmen?
Oder BIOS Software neu ?
Zwirbelkatz schrieb:
Nimm gerne genau dieses. Es hat eine gute Spannungsversorgung und bietet zudem pcie-5.0.
Das ASUS Prime ist leider nicht so gut.
Würden meine Speicher denn hier passen ?
Eigentlich ist CSM der alte BIOS Toaster compatibility Mode im UEFI, damit sollte ohne Anpassung 11 nicht laufen... 💀
=anderes BIOS aufspielen... Also das:
ja
Ja.
Vlt. brauchst du Hilfe vor Ort?
Edit: Zum Testen für 11: CSM aus, secure boot an, XMP aus.
(eventuell noch AHCI an statt RST/RAID)
@K3ks Ok BIOS hatte ich gestern neu aufgespielt dein Tip mit dem Secure Boot probiere ich gleich einmal.
ja
Ja.
Ok also gerade probiert.
umgestellt von CSM AUF UEFI.,XMP ist aus. Den Rest habe ich nicht gefunden.
So fährt der Rechner nicht hoch.
@K3ks Er fährt nur ins BIOS.
Wie gesagt er erkennt die Festplatte und sie ist auch aktiv.
Sobald ich das aber wieder auf CSM stelle kein Problem.
Was mir noch aufgefallen ist. In der Lüfter Einstellung. Meine Lüfter im Gehäuse sin am Fan Sys 2 eingesteckt. Im BIOS sagt er mir das hier 60 Grad im Gehäuse sind.
Das kann auch nicht stimmen vielleicht 30 max.
