neues system gesucht
der_lucas
Jan. 2009
hallo,
ich bin auf der suche nach einem neuen system.
das alte seht ihr in der signatur.
unterschied zum alten sollte sein:
- mehr cpu leistung
- 8gb ram
- seperate grafikkarte (geringfügig spieletauglich (diablo3, trackmania 2)) demnach muss ich keine grafikkarte im board integriert haben. es sei denn es gibt eine, die den aufgaben gewachsen ist, so dass ich später irgendwann nachrüsten kann. (fullHD unterstützung versteht sich mittlerweile ja von selbst)
- board eine nummer größer als Micro ATX (mehr steckplätze - mit soundkarte, wlan und graka wird es sonst eng)
gleich bleiben sollte:
- gehäuse, netzteil, laufwerke
- geringe stromverbrauch des gesamtsystems
einsatzgebiet wird sein:
foto-/videobearbeitung, office, video und spielen (nicht sonderlich anspruchsvoll)
die empfehlung zum letzten system habe ich hier erhalten und ich war wirklich super zufrieden!!
deshalb hoffe ich ihr könnt mir wieder helfen :)
folgende anschlüsse sollte das board bzw. die graka haben:
e-sata, usb3, vga, hdmi, dvi (gleichzeitige verwendung von hdmi und dvi ist erforderlich!)
Da wäre doch mal eine AMD APU genau das Richtige!
Hat zwar keine separate Grafikkarte, aber ne absolut taugliche onboard!
Gutes Mainboard dazu und nen flotten Speicher...
wenn die diablo3 und trackmania2 darauf vernünftig laufen wäre das eine echt gute kombi!
kann man hdmi und dvi gleichzeigtig nutzen??
mein jetziges board hat auch beide anschlüsse, aber man kann immer nur einen nutzen.
wobei ich beim ram vielleicht zu einem günstigerem greifen werde...
Der Llano zieht aber einen Vorteil aus schnellerem RAM, eben auch wegen der integrierten Grafik.
Zwei Monitore sollte man natürlich gleichzeitig benutzen können.
Wie deine Spiele laufen werden, hängt von den Einstellungen und deiner Auflösung ab. Aber das kann man ja googlen...!
wenn man wirklich soo von dem schnellen ram profitiert kommt er halt doch rein...
aber was bringt denn die bezeichnung "Dominator"
der gleiche ram odhne diese bezeichnung ist ne ecke billiger. oder ich schau mal nach anderen (gleich schnellen) günstigen
gespielt würde auf 1920x1080
sollte aber recht gut laufen. muss ja nicht bei maximaleinstellung sein
ich gehe davon aus dass fullHD-filme 1a laufen werden?
RAM sollte einfach welcher mit 1600MHz oder 1866MHz genommen werden, ob mit Heatspreader oder ohne ist dabei egal. Ich würde auch einfach den günstigsten Corsair oder Kingston verwenden.
Full-HD Material bereitet der APU absolut keine Schwieriegkeiten.
Und wie oben erwähnt, musst du halt mal nach Benchmarks schauen ob dir die Leistung der HD6550 genügt oder ob du evtl. doch auf ein anderes System mit externer Grafik umsatteln willst.
(Als vernünftige Gamer-Karten, würde ich Modelle ab der HD6770 bzw. GTX460 Serie bezeichnen.)
Wenn du nur "kleine Spielchen" machst, ist die APU sicherlich eine gute Wahl.
laut wikipedia untersützt der 3850 garkein turbocore.
der kleinere bruder 3800 aber schon.
PS: mit diesen benchmarks kann ich leider wenig anfangen.
das sollte doch zu bewältigen sein mit dem AMD APU, oder?
Minimale Anforderungen:
Intel Pentium D 2.8 GHz / AMD Athlon 64 X2 4400+
1 GByte Arbeitsspeicher (1,5 GByte bei Windows Vista / 7)
nVidia GeForce 7800 GT / ATI Radeon X1950 Pro oder besser
DirectX 9.0c
Empfohlene Anforderungen
Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz
2 GByte Arbeitsspeicher
nVidia GeForce 260 / ATI Radeon HD 4870 oder besser
DirectX 9.0c
