Neues System
B
BSK
ich will mir demnächst nun ein neues System kaufen.
Ich habe da mal ein etwas zusammengestellt, was haltet ihr davon?
Sollte man etwas daran verbessern?
Gehäuse Chieftec CA-01B-B-SL schwarz (oder reicht die Midi-Tower Version aus?)
Netzteil ENERMAX EG701AX-VH(W)SFMA
Motherboard Asus A8N-SLI Premium Sockel 939
CPU AMD Athlon64 3700+ boxed Sockel 939 San Diego
RAM Corsair TWINX 3200XL Pro 1024MB DDRRAM Kit
Grafikkarte Asus 256MB EN6800 GT/2DT PCIe
Die zwei 160GB S-ATA HDD's, DVD -Laufwerk und -Brenner aus meinem alten PC behalte ich natürlich bei :)
Im ganzen komme ich inkl. Versand auf rund 1300€
Den Boxed Lüfter würde ich eventuell später ersetzen.
Dann bleibt noch die Frage mit den Gehäuselüftern,
wieviel Stück und wohin? Die sollten nicht zu teuer,
aber trotzdem gut sein :)
So das wars fürs erste :)
Danke,
BSK
Edit: Dann ist noch die Frage "was bekomme ich für meinen alten PC"?
Gehäuse Antec V1000 PlusView + 4 Arctic Cooling Lüfter
Netzteil be quiet! 450W
Motherboard MSI K7N2 Delta ILSR
CPU AMD Athlon XP 3000+ mit Thermalright SP-97 und Noiseblocker 92mm Lüfter
RAM 2x 512MB Infineon DDR400
Grafikkarte ASUS A9800XT mit ATi Silencer 3
Schöne Zusammenstellung! Gefällt und ist leistungsmässig auch top! :daumen:! Nur das Netzteil finde ich ein wenig überdimensioniert!
Für dein altest System kannst du noch in etwa 300-450€ bekommen.
Jeden Morgen steht ein Dummer auf! Mann muss ihn nur finden :lol:
Naja wegen dem Netzteil dachte ich mir "da haste was was auch noch für die nächsten 2, 3 Jahre gut is" :)
Besser ist also alles einzeln zu verkaufen?
Jepp! Denke du bekommst mehr wenn du alles einzeln verkaufst!
Zu den Lüftern! Plan nochmal ein paar Kröten ein um die zu kaufen! In den Bigtower gehen 2*120mm und 5*92mm.
Dann noch ne Lüftersteuerung und alles ist tutti :D
Lüfter hab ich 120mm von Sharkoon. Sind sehr leise.
Die 92mm sind bei mir von Papst. Meiner Meinung nach waren sie zu laut! Deshalb hab ich sie soweit runtergeregelt, dass ich sie nichtmehr wahrnehme.
7 Lüfter an einer Lüftersteuerung?
Das grösste was ich kenne ist die von Zalman, die hat 6 Anschlüsse ^^
Wie siehts mit der Belüftung aus?
Das Enermax hat so wie ich das sehe nur 2 Lüfter, einen hinten und einen vorne,
aber keinen der die Luft über der CPU absaugt. Inwiefern beeinflusst das die Temperaturen?
Und wie kommt die Frischluft eigentlich rein ins Gehäuse, ist in der Front ein Platz geplant für einen Lüfter?
Für was gibt es denn sowas:
Belüftung ist sehr gut! 2x 92mm in der Seite rein und hinten 2x 120mm raus! Hatte keine Temp Probleme. Auch die Festplatten sind auch allesammt sehr kühl!
Auch wenn dein NT nicht die Warme Luft von der CPU wegsaugt, wirst du mit Sicherheit keine Probleme bekommen! Der Tower ist übrigens echt gut! ;)
Vorne gibts natürlich kein Lüfter! Da sitzen ja die Festplatten!
Ok, ich hab hier nochmal alles in einer Liste,
mit den Lüftern und der Lüftersteuerung und für den Übergang
einen Arctic Coolinger Freezer 64 :)
Alles OK so?
Alles klar.
jetzt gibts nur noch ein Problem ^^
Das Gehäuse ist ein wenig zu gross und passt
nicht unter meinen Schreibtisch :D
Da muss ich mir wohl was einfallen lassen
Ich hab noch eine Frage zu den Netzteilen,
welches der beiden soll ich eurer meinung nach nehmen:
Antec TruePower 2.0 TPII-550P oder be quiet! Blackline P5 520W ATX 2.0?
danke,
bsk
Ich hab das bequiet.... tja man hört fast nix und anschlüsse hat man eh mehr als genug
dafür brauchste aber auch genug platz im gehäuse zum verstauen der ganzen kabel.
ne lüftersteuerung ist auch dabei, für 3 lüfter aber dabei darauf achten das die lüfter genug power haben, bei meinen papst-lüftern hat ich da so meine probleme:(
