Neustarts - (defektes) NT als Ursache?
suckerpuncher
Nov. 2002
Seit dem ich vor ein paar Wochen in meinem System eine alte HDD (Samsung SP2504C) gegen eine neue (Seagate ST3000DM001) ausgetauscht habe startet mein PC in des öfteren neu.
(Ich hatte früher schon mal Probleme, dass die alte HDD im Windowsbetrieb auf einmal nicht mehr angezeigt wurde bzw. nicht mehr zugegriffen wurden konnte. Das ließ sich aber mit (mehrmaligen) ab- u. anstecken des Stromanschlussen lösen.)
Nun kommt es unter Windows zu keinen BSOD und es werden somit auch keine Crashdumps erstellt. Die Abstürze passieren im normalen Desktopbetrieb, also nicht (nur) beim Spielen. Selbst wenn man bspw. Memtest+ o.ä. Dos(Umgebungs)-Programme laufen lässt kommt es zu den Neustarts.
Ich habe alle internen Stromanschlüsse (HDDs, Brenner, Graka etc.) und auch alle anderen Anschlüsse neu gesteckt bzw. andere Kabel genommen und auch eine alte ISDN-Karte ausgebaut und dann lief es auch wieder einige Zeit ohne Probleme aber jetzt kommt es wieder zu den Neustarts.
Mein PC:
Phenom II X4 850
Gigabyte GA-MA69G-S3H
6 GB RAM
ATI HD 6870
Audigy 2ZS
2x HDD
2x Brenner
Be-Quiet E5-400W
Die meisten USB Geräte sind über einen externen Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen.
Memtest+ und andere Tools liefen fehlerfrei durch (in der Zeit wo es nicht zu den Neustarts kam) deswegen würde ich die meisten Komponenten (CPU, RAM, HDDs und Brenner) als Fehlerquelle ausschliessen. Und auch die Graka sollte eigentlich in Ordung sein, da die Neustarts schon im 2D Modus auftreten. Außerdem sind die meisten Komponenten relativ neu. Überhitzung von CPU, MoBo u. Graka liegt eigentlich auch keine vor.
Daher würde ich persönlich auf das NT als Fehlerquelle tippen. Entweder Überlastung oder defekt zumal es auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und wenn ich mich hier richtig umsehe, dann soll es ja bei den alten Be-Quiet E5-400W schon öfters zu Problemen gekommen sein. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es sich dabei um das gleiche Problem handelt.
Seht ihr das auch so? Ist die Ursache der Neustarts das NT oder doch eher eine ander Komponente?
Danke schon einmal im vorraus.
Also beim BIOS ist das aktuellste drauf. Sonst hätte der X850 gar nicht erst funktioniert.
Noch ein Nachtrag zum NT.
Immer, wenn ich es längere Zeit vom Stromnetz trenne (bspw. über Nacht um etwas Strom zu sparen) muss ich 1-2 Minuten warten bevor ich den PC starten kann. Ansonsten muckt es rum.
Was ich damit meine? Es fiept, gibt Pieptöne aus und macht noch ganz andere Geräusche. Es hört sich so an, als würde er mehrmals "anzurren" bzw. (vlt.?) den Lüfter starten. Es lässt sich schlecht beschreiben, aber es hört sich nicht normal an. Bei anderen PCs mit anderen NT habe ich so etwas noch nie erlebt.
Wenn ich aber 1-2 Minuten nach dem Wiederanschliessen ans Stromnetz warte bevor ich den PC starte, dann kommen diese Geräusche nicht. K.A. ob erst mal die Kondensatoren wieder mit etwas Strom versorgt werden müssen oder was auch immer.
Wie schon erwähnt, ist ein Teil der E5-Serie geradezu dafür berüchtigt, Qualitätsprobleme zu haben und vor allem beim Starten des PCs zu zicken. Viel mehr als das olle Ding beim Wertstoffhof abzugeben und dir ein aktuelleres Netzteil einzubauen, bleibt dir nicht übrig.
Black Friday
