Noctua D15S vs D15
YANKOO37
Juli 2015
Beim D15 würde der Kühlkörper in den ersten Grafikkartenslot ragen. Macht es einen Unterschied, wenn ich die Grafikkarte weiter runter setze oder ist das grundsätzlich egal. (Habe 2x GTX 1080 Ti und ein ASUS RAMPAGE V EXTREME/U3.1)
Theorie Lautstärke im Idle:
D15 hat zwei Lüfter und der D15S hat nur einen Lüfter, theoretisch müsste der D15 ja mit weniger RPM laufen bei gleichter Temperatur. Aber es laufen halt zwei Lüfter... welcher wäre im Idle leiser? Bei Volllaste ist der D15 natürlich lauter
Kommt drauf an wie die PCIe Lanes auf dem Mainboard verteilt sind.
Ich würde den S nehmen.
Eine Klammer für einen zweiten Lüfter ist dabei.
Den kann man nachrüsten.
Die Kühlleistung ist aber auch mit einem Lüfter schon nicht schlecht.
Du kannst noch einen zweiten Lüfter für den D15S dazu kaufen, dann sind beide absolut gleichwertig aber du kannst die Vorteile des D15S nutzen.
Im handbuch nach der laneverteilung gucken, wenn unten auch x16 ist dann isses egal wenn nicht könnte evtl nen bottleneck entstehen,
Hab neulich bei gamersnexus nen video gesehen, wo 2 titan v sogar von x 16 gebottleneckt werden, aber ohne nvidia nvlink, weiss nicht in wie fern die sli bridge den bottleneck aufheben würde bei x8
So wie ich das sehe ist nur slot 1 und 3 für x16 ausgelegt
Und das auch nur, wenn du nen 40laner hast
Nimm ruhig den S, der ist kaum schlechter (meine mal was von 2-3 grad gelesen zu haben), den 2. Lüfter kannst du bei bedarf immer noch nachrüsten. Falls du hohen Ram hast, bietet es sich auch an ein F12 PWM oder den neuen A12x25 für vorne zu nutzen, sofern dein Gehäuse nicht genug Platz bieten sollte, den 140er Lüfer hoher zu setzen.
Im Idle hörst du beide nicht, der Kühlkörper ist so groß, dass der das sowohl mit einem als auch mit 2 Lüftern auf niedrigen RPM locker weg steckt. Mit 400-500 RPM die am im idle anpeilen sollte (vielleicht auch etwas weniger), macht es auch überhaupt kein unterschied, ob es 1 oder 2 Lüfter sind.
@ TE:
warum befürchtest du gerade im idle nen unterschied?
und vor allem: warum jetzt dieser thread? laut dem thread von gestern abend hast du den D15S eh schon bestellt.
