evilbaschdi schrieb:
normales keyboard. am pc brauchst du nämlich dann auch noch die entsprechende software. midi keyboards rentieren sich eigentlich nur, wenn du vorhast mit samples zu experimentieren oder aufzunehmen.
Watt? Also weißte, wenn man keine Ahnung hat, sollte man doch lieber mal schweigen.
Baschdor schrieb:
Ich hab mir überlegt ein Keyboard anzuschaffen, jedoch bin ich Anfänger (habe lediglich als Kind 2 Jahre unterricht genommen).
Nun weis ich jedoch nicht ob ich ein normales oder ein Midi Keyboard kaufen sollte.
Was ist bei Dir ein "normales" Keyboard? Es gibt Keyboards, Synthesizer, Digitalpianos und sogenannte Masterkeyboards.
Du mußt erst mal genau sagen, was Du damit machen willst. Willst Du spielen, oder willst Du am PC spielen und aufnehmen? Was willst Du genau tun?
Informiere Dich doch einfach mal über diverse Zeitschriften wie Keys, Keyboards, Sound & Recording usw. Gibts bei Dir Musikgeschäfte in der Nähe? Dann geh doch da hin und laß Dich beraten.
Willst Du vom PC unabhängig einfach nur spielen, dann kaufe ein günstiges Keyboard oder einen Synthesizer, wenn auch Klänge selbst erzeugen und beeinflußen möchtest. Die meisten besseren Keyboards haben alle eh eine Midi-Schnittstelle, so daß Du sie in Verbindung mit einer Midi-Schnittstelle am PC so oder so verwenden könntest.
Grob kann man folgende Einteilung machen:
Keyboard oder Home-Keyboard:
- Rein zum Abspielen von Sounds und Klängen
- meist für Alleinunterhalter oder Heimmusiker
- mit eingebauten Sequenzer, um eine Band zu simulieren (mit Schlagzeug, Bass, Orchester)
- Sequenzer liefert gängige Rythmenabteilungen für diverse Musikrichtungen (Disko, Pop, Rock..)
- meist einfach gehaltene Bedienung
Das typische Gerät für jemanden, der einfach nur gewisse Lieder und Hit mit Begleitung nachspielen möchte.
Masterkeyboard:
- je hochpreisiger, um so bessere Tastatur
- gedacht für das Einspielen direkt am Computer, für die Kontrolle mehrerer Rack-Synthesizer (Soundplayer ohne Tastatur) als zentrale Steuereinheit oder Software-Synthesizer via Plugins
- zusätzliche Controller wie Drehknöpfe und Schieberegler, um Sounds und Effekte zu steuern
- komplexere Bedienung und Möglichkeiten
- hat in den meisten Fällen keine eigene Klangerzeugung
So ein Gerät findet sich in Musikstudios oder auf Konzerten wieder
Synthesizer:
- für den kreativen Musiker, der eigene Sounds basteln möchte
- komplexe Klangerzeugung durch verschiedene Verfahren wie Sampling und verschiedene Formen der Klangsynthese
- meistens mit Schlagzeug und Rhythmussektion ausgestattet.
- komplexe Bedienung und Möglichkeiten
- für Laien jedoch ohne fundierte Kenntnisse nicht so geeignet
Digitalpiano:
- Ersatz für ein Klavier im Haus.
- optimiert für hochwertige Klavierklänge
- gewichtet Tastaturen, auch mit Hammermechaniken
- Fußtasten
Workstation:
- Vereint Synthesizer, Masterkeyboard und Keyboard, die sogenannte Multimaschine, die eierlegende Wollmilchsau
- kann auch Samples speichern bearbeiten
- verfügt über einen internen Sequenzer
- hat interne Speichermöglichkeiten
Das sind groben Unterscheidungen, wobei heute die Trennung teilweise nicht mehr so klar ist, und die Geräte von der Leistung ineinander übergehen.
Wenn Du Dir ein günstiges Masterkeyboard (ohne Klangerzeuger) mit USB kaufst, bist Du von den Treibern für ein OS abhängig, welche beiliegen, und dann kannst Du auch ohne Midi-Schnittstelle es für den PC nutzen. Dann brauchst Du aber für den PC entsprechende Programme, welche dann das Keyboard als Klangerzeuger verwenden kannst. Dazu gibt es mittlerweile zig Programme, die als sogenannte Plugins erhältlich sind. Ein bekanntest Beispiel sind VST-Plugins, die jedoch einen VST-Host wie eine Sequenzer, z.B. Logic oder Steinberg Cubase benötigen. Jedoch würde ich von so etwas abraten, wenn Du dafür keinen Bedarf hast. Zudem sind bei den meisten kleinen Masterkeyboards für den PC nur billige Tasten verbaut mit gummigen Spielgefühl, was nicht gerade Freude macht. Weiterhin sind sie meistens auf Schreibtischgröße gebaut, so daß sie nur 1-3 Oktaven umfassen. Wenn Du auf ein gutes Spielgefühl wert legst, kaufe Dir gleich ein besseres Gerät, es lohnt sich.
Beispiele aktueller Geräte:
http://www.thomann.de/de/casio_xwp1.htm
http://www.thomann.de/de/roland_jupiter50.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_mox_f8.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_tyros_5_76.htm
Der Rest hängt es nur von Deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten bzw. Geldbeutel ab.
