Notebook Bildschirm flackern
980ec0
Sep. 2016
Hallo zusammen
Besitze einen Asus F555LA-XX321H mit Intel i7 4510 2.0Ghz CPU und 8GB RAM Notebook. Der Akku ist fest verbaut.
Nun habe ich seit ungefähr drei Monaten ein riesen Problem mit meinem Display. Jedesmal wenn der Akkustand unter die +-50% fällt fängt der Bildschirm wie verruckt an zu flackern. Wenn das Netztteil dran ist ist alles in Ordnung. Als aller erstes dachte ich an den Akku. Dann habe ich den Akku ersetzt und der gleiche Problem tretet immer noch auf.
Beim Notebook ist alles ausser die SSD Original. Ich hatte eine 1TB HDD drinnen die ich durch eine SSD ersetzt habe. Wenn ich so nachdenke haben die Probleme genau angefangen als ich meine HDD durch die SSD ersetzt habe. Alles andere wie Prozessor, Mainboard usw. in Top zustand. Garantie erloschen. Nun stehe ich verzweifelt da und frage einen Experten: An was kann es liegen? Ich habe alle Treiber usw. installiert, kann es evtl an den BIOS einstellungen liegen? Habt ihr einen Tipp?
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Danke & Gruss
980ec0
Heißt wenn du das Gerät im Netzbetrieb laufen lässt, tritt dieser Fehler nicht auf?
Der Zusammenhang zwischen Akkukapazität und SSD erschließt sich mir (rein elektrisch) nicht. SSD Tool zum trimmen, Firmware installiert?
wie weit musste man das Ding beim SSD Wechsel auseinander bauen?
das Displayphänomen klingt mir eher so, als ob beim Basteln das Displaykabel was abbekommen hat. entweder beschädigt oder leicht gelockert. was dann möglicherweise bei minimal geänderten Spannungen zu solchen Phänomenen führen könnte.
wenn es nur ein Thema des gelockert sein wäre, würde möglicherweise helfen das Ding nochmal zerlegen und alle Kabel auf ordentlichen Sitz prüfen.
grundsätzlich ist bei Laptopdisplay Themen immer gut zur Fehlereingrenzung das ganze mit einem externen Monitor zu testen.
