Nur 24fps bei 1080p
Busta Rhymes
Dez. 2005
folgendes Problem:
Rayman Origings läuft auf meinem HDTV mit 60fps @ 1080P!
Prince Of Persia - Sands of Time ist allerdings bei 1080P auf 24fps verriegelt.
Bei 720P habe ich 50fps.
Das gleiche bei Prototype 2 - 1080p@24fps, 720P@50fps!
Ich habe im CCC 1080p@60Hz ausgewählt und bei Rayman passt es wunderbar. Nur bei den beiden anderen Titeln ist diese 24fps Sperre drin. Es spielt keine Rolle mit welchen Einstellungen ich spiele. Schalte ich VSYNC im Prince Of Persia aus, habe ich dann laut FRAPS 250fps, allerdings ruckeln diese genau so wie 24fps. Unspielbar!
AMD 6970 DVI@PC, HDMI@Toshiba 42Zoll HDTV
Was tun?
die Hz Zahl und die FPS haben nicht miteinander zu tun.
Am besten fütterst Du Dein HDTV immer mit 1080p@24HZ. Das stellst Du im CCC ein. Dann lässt Du in den Spielen VSync weg und die Spiele werden mit MAX FPS gerendert und eben mit 24Hz zum TV geschickt. Das TV wird sich dann schon ums darstellen kümmern.
Grüße,
Blubbs
Dankeschön, folgendes hat geholfen:
Alternatively, create another display mode. From the HDTV Support tab, hit the "Add" button and create a new mode just slightly below 1920x1080 - I think I used to use 1920x1076. This new mode should only have 60Hz available as a refresh rate.
Set your game to use the new mode and away you go. The loss of 4 pixels of resolution won't make too much of a difference.
Alternatively, switch to any interface that's not HDMI. It only seems to affect HDMI - even if everything else stays the same.
