Nur ein Lüfter?
Kaesefresser
März 2016
Guten Tag
Ich habe meinen PC gestern zusammengebaut und festgestellt das der hintere Gehäuselüfter keinen steckplatz mehr am MSI H110m pro vd hat.
Ich habe auch keinen adapter um es direkt ans Netzteil anzuschliessen.
Meine Frage ist, ob das auf Dauer schlimm wäre, Temperaturen bei der CPU (i5 6500) Im Idle 30-40C° und unter vollast 50-60C°. Bei der GTX 1050 50° im Idle als auch unter vollast, wegen Lüfterkurve.
Also so wie ich es sehe sieht doch slles gut aus, oder wird es im Gehäuse selber heiss?
Ausserdem Vibriert der PC unter Vollast, überlege mir Gummis unter die Füsse des Gehäuses zu kleben, habe übrigens keine HDD.
Und er wird unter vollast auch richtig laut, da kann ich die Lüfter doch auch langsamer laufen lassen oder? Ich mein 50C° sind schon "wenig". Man könnte diese ja auch auf 60-70C° laufen lassen, dafür aber leiser.
Kann man den CPU Kühler Lüfter (Boxed) auch steuern?
EDIT: Der eine Lüfter sitzt vorne am Gehäuse.
Wenn du ihn nur mit einem betreibst würde ich den hinteren anschließen statt dem vorderen.
Sollte für die Temperaturen besser sein da die warme Luft abgesaugt wird.
Im Gehäuse sind ja nicht nur CPU und GPU, sondern auch noch ein paar andere Komponenten, wie die ganzen Speicher, Spannungswandler oder der Chipsatz. Wenn die auch alle ok sind, dann ist es kein Problem. Mit einem Top-Blower als CPU-Kühler ist es aber normalerweise seltener problematisch.
Bei normalem Aufbau sollte er besser hinten sein mit Luftstrom nach außen gerichtet.
ich würde den lüfter hinten einbauen, um die wärme innerhalb des Gehäuses raus zu saugen.
für einen boxed lüfter sind die Temperaturen ok, allerdings würd ich ihn durch ein stärkeren/leiseren lüfter ersetzen, dadurch entsteht weniger Abwärme. den EKL Alpenföhn kann ich dir z.b. empfehlen.
prinzipiell lassen sich alle lüfter steuern, entweder im BIOS oder per Software
Ok danke für eure tipps, ehrlich gesagt bin isch zu faul um jetzt alles umzuschliessen xD.
Der kann ja auch 1 woche lang mit einem Lüfter vorne überleben denke ich :D
Je nach dem wo das Netzteil eingebaut ist, zieht es auch Luft nach aussen.
Gamescom
