Nur ein Sensor kaputt?
Blumentopf1989
Okt. 2010
Ich habe mir einen Q9550 gebraucht gekauft, ihn grade eingebaut und nun folgendes:
Im Standarttakt habe ich unter Vollast folgende Temperaturen:
1: 42°C
2: 38°C
3: 40°C
4: 42°C
ich habe einen Thermalright IFX 14 als Kühler, also ein richtigen Brocken.
An sich würde ich die Temperaturen gar nicht mal anzweifeln, jedoch ist beim 4. die Temperatur immer 42°C :o
Ein Sensor ist also Defekt, wie wird das bei den anderen sein?
Unter Idle habe ich 24-30°C auf den Kernen außer haltNummer 4 mit 42°C^^
Benutz mal andere Auslesetools. 24°C im Idle bei einem Quad halte ich für etwas unrealistisch, außer du hast deutlich unter 20°C Raumtemperatur.
wenn kern 4 auch unter prime 42°C hat, wird der sensor wohl wirklich hin sein.
auslesen geht z.b. mit coretemp
NEIN! da die Kerne einzeln/unterschiedlich arbeiten. daher die Temperaturunterschiede. Es kann vorkommen das der 1. 25°
der 2. 25°
der 3. 30° und
der 4. 50° aufweist. je nach belastung.
ich machs ja mit Core Temp :D
Raumtemperatur ist 18°C, im Gehäuse 19°C
und? unter prime oder beim packen von ordnern immer 42°C auf dem 4. kern?
Erhöhe mal die CPU Spannung und lass Prime 95 nochmals laufen.
Mein Prozessor zeigt allgemein nichts unter 42Grad an.
@ CPUInside: ja immer 42°C...steht auch im ersten Post ;)
ja der hängt der 4., die anderen nicht.
Die Temps unter Last kommen mir realitisch vor da die Luft die hinten rauskommt richtig kühl ist. Mein Q6700 hat bei 60°C gehangen und das hat man gemerkt hinten an der Luf die rauskam, der war aber auch auf 3,5 Ghz übertaktet.
