Nur Probleme!
Neeber
Juni 2008
Hallo!
also ich hab seit ungefähr einer Woche Probleme mit meiner Grafikkarte
vor knapp einem monat kamen das erste mal in Dragon Age Grafikfehler wo dann so braune Striche überall kamen aber das war nur 1 mal und nicht schlimm.
Aber dann vor einer Woche hab ich mit Borderlands angefangen.
2 Tage lief alles Perfekt und dann plötzlich kam der Fehler.
Also wenn ich das Spiel starte, dann läuft es manchmal so 2 sec, manchmal hängts sich sofort auf und manchmal auch so 10sec. Dann kommt die Fehlermeldung dass der VPU Dings da nen Fehler bemerkt hat und dann muss ichs beenden. Dann hab ich den Modus im CCC abgestellt.
Dann stürzt der Computer sofort ab und kommt so ne fehlermeldung ati2dvag ist beschädigt oder so. Dann hab ich mal Treiber deinstalliert und hab den neuen runtergeladen. Bei der installation stürzt dann sofort der Pc ab von dem Treiber. Wunderbar. Dann hab ich den alten Treiber von der CD wieder drauf der geht wenigstens. Und seit da an kann ich kaum noch was zocken. Fast jedes spiel stürzt ab genauso wie oben beschrieben.
Übrigens hab ne 4870 von Powercolor mit 1gb
Bioshock stürzt auch manchmal ab aber Dragon Age geht. Borderlands ist echt extrem.
Aber im Fenstermodus gehen alle Spiele Perfekt und nen Benchmarktest hab ich auch schon gemacht mit Ozone3D fur mark oder so da geht alles wunderbar also irgendwie läuft da die Grafikkarte unter last mega gut. Höchsttemperatur 71 Grad
Ich weis nicht weiter bitte um Hilfe
Überprüfe einmal deinen Arbeitsspeicher (RAM) mit Hilfe von MemTest oder einem vergleichbaren Utility. Wenn die normale Deinstallation des Treibers nicht half, kann eventuell ein Tool wie DriverCleaner sämtliche Reste entfernen. Bitte die Anweisungen des jeweiligen Tools genau befolgen (Start im abgesicherten Modus, etc.).
Hilft das alles nichts bzw. sind hier keine Fehler zu entdecken, versuche den Takt des Grafikspeichers abzusenken (kann im CCC erledigt werden). Sind die Fehler danach verschwunden, ist wohl der Speicher defekt. ATiTool kann hier auch helfen, Speicher- und GPU Probleme aufzuspüren.
Der Grafikspeicher kann leider nicht so bequem überprüft werden, wie das beim Arbeitsspeicher der Fall ist, daher ist eine Diagnose etwas aufwändiger.
Danke ja also MemTest versteh ich irgendwie nicht da gehn nur so 1000mb auf einmal zu testen dann hab ich da mehrere Parallel aufgemacht und mal n bisschen laufen lassen bis welche schon bei 120% waren. Wurde aber kein Fehler festgestellt. Driver Cleaner hab ich schon gemacht aber halt nicht im abgesicherten modus und so^^ Ich frag mich bloß wieso der neue Treiber immer abstürzt bei der installation...
Das is ein Treiberproblem,
teste andere Versionen,
irgendwo in den CB-Untiefen
findeste nen ellenlangen Thread dazu.
Drakensang lässt den Fehler wohl
besonders häufig auftreten.
n.
hm also ich hab jetzt schon 2 verisonen von dem treiber runtergeladen und beide stürzen bei der installation ab und es kommt ein bluescreen mit der meldung: schwerer systemfehler
ich weis langsam nicht mehr weiter:mad:
