NvLink 3090 nicht erkannt.
Elysich
Cadet 1st Year
Okt. 2016
  • Prozessor (CPU): AMD Threadripper 3970X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 128GB
  • Mainboard: TRX40 Designare
  • Netzteil: 1500W
  • Gehäuse: Fractal Meshify XL2
  • Grafikkarte: EVGA 3090 FTW3 + Asus TUF 3090
  • HDD / SSD: 2TB SSD + 8TB HDD + 6TB HDD
Guten Tag,
Ich hatte mir vor zwei Tagen eine Workstation zusammengebaut und alles läuft prima.
Wie im Titel bereits zu erkennen ist, funktioniert der scheiß NvLink einfach nicht und ich bin wirklich dabei aufzugeben.
In der Nvidia Systemsteuerung fehlt der SLI punkt. (Screenshot im Anhang.)
Das Mainboard selbst unterstützt alles von SLI 2/3/4 way, etc.
Folgendes habe ich auch unternommen:
  • Bios geflashed
  • CMS disabled/enabled
  • Zwei verschiedene NvLinks ausprobiert (Asus und der originale.)
  • Studio und normale Treiber genutzt.
  • Einen Treiber vom Dezember 2020, weil Nvidia im Januar "Explicit SLI" disabled hat, welches aber keinen Einfluss auf mich haben sollte. (Quelle: Bekannte die auch 2x3090s im NvLink laufen haben und auf dem Treiber 496.13 sind.)
  • Mainboard manual durchgelesen und beide Karten sind in den richtigen Slots.
  • Beide Karten auf identischem BUS. (PCI Express x16 GEN4)
  • Der NvLink sitzt bombenfest. Ich bin sicher gegangen dass er sitzt.
Ich habe auch noch eine 3090 FE hier, der NV-Link von dieser und der zwei Custom Karten ist jedoch nicht auf gleicher höhe.
Anmerkungen:
Meine TUF scheint laut Afterburner im idle auf 0Mhz zu laufen und ich wage mich zu erinnern, dass jemand dies im Zusammenhang mit SLI/NvLInk erwähnte.
Wie schalte ich diesen Energiesparmodus aus?
Falls sonst noch jemand ideen hat, wäre ich ihm/ihr wirklich zutiefst dankbar!
Danke im Vorraus!
Den SLI brauch man nur bei Spielen und hat nie richtig funktioniert.
Wenn deine Software mehrere GPUs unterstützt wird SLI ebenfalls nicht benötigt da wenn die Software sauber Programmiert wurde alle GPUs per CUDA ansteuert.
Reaktionen: cvzone
Dem ist leider nicht der Fall.
Ich benötige die NvLink bridge, damit sich die Software beim rendern die Texturen teilt. Was Sie derzeit nicht nicht macht.
Ist SLI mittlerweile in der Lage unterschiedliche Karten zusammen zu bringen? Ich dachte immer, dass SLI zwingend zwei identische Karten braucht?
Für SLI würde ich auch auf die "Founder Editionen" setzen, da ist dass Kühlerdesign klassischen Modellen überlegen.
GamersNexus hat es dort mit einer EVGA + FE getan.
Problem ist, dass bei den zwei Karten die NvLink connectoren nicht auf gleicher höhe sind. (Bei meinen zwei TUF & EVGA sind dies und es sollte somit funktionieren.)
Edit: Mit temps habe ich keinerlei Probleme.
hast du damals NVlink zum laufen gebracht? vermisse die option in den Nvidia einstellungen ebenfalls...
