mpa72160
- Dez. 2006
Habe folgende Komponenten:
Core2Duo E6400
OCZ 2GB CL4 Platinum Series
ASUS P5B Deluxe Wifi
BeQuiet P5 Blackline 420W
Alles steckt in einem Coolermaster Centurion 5(Midi Tower) und wird mir den 2 Systemcoolern(1x80mm vorn, ein 120mm hinten) gekühlt, unterhalb der Graka sitzt nach ein 100mm Sycthe-Lüfter.
Als Prozessorkühler dient ein Sycthe-Kühler(Mine Rev.2), Wärmeleitpaste ist Arctic Céramique. Lüfter ist ein Papst 0,72W LowNoise mit 1200U/min.
Der Prozessor ist auf 2,66 Ghz getacktet und kommt ziemlich genau an die 60°C-Marke(Bei Prime95). Der Kühler sitzt fest auf dem Board und die WLP ist ziemlich gleich mäßig verteilt.
Desweiteren ist der Rated FSB bei 1332,9 MHz. Muss der nicht bei irgendwas bei 1066 Mhz sein. Hatte bis jetzt einen AMD Ahtlon64 X2 4800+, da gab es ein Hyperthreadteiler.
Der Kühler wird nach 30 Min Prime nicht wirklich warm.
Core2Duo E6400
