OC mit Scythe Ninja, Fragen!
holzschuh
Sep. 2006
HI Leutz
So hab da mal ne Frage, weil mein e6300 läuft momentan bei 2,8ghz und wird von einem Ninja gekühlt mit Standard-Lüfter. Aber im idle hab ich temps von 41-42 grad unter Last(Prime95) komm ich auf 52-54 grad, was mich wundert sind die "hohen" idle-Temps. Ist dies nun ein Hitzestau (alles verpackt im Lancool K7, also beatmet von 3*120mm Lüftern) oder ist der Ninja einfach kein OC-Kühler (glaube sowas schonmal gelesen zu haben).
Würdet ihr einen Kühlertausch in Richtung Noctua 12P oder Xigmatek wagen?
Will eigentlich noch meine CPU auf über 3ghz bringen (ich weis jede cpu ist anders aber meine lief schon 4h mit 3150ghz bei prime).
Hoffe Ihr habt ein wenig Rat, also so long and out
holz
AW: OC mit Scythe Ninja, Fragen!!!!
Die Lasttemps sind doch recht gut, im idle regelt das board wahrscheinlich den Lüfter soweit herunter, dass die Temperatur unter einem bestimmten Wert bleibt. Idletemps sind eh egal, solang die Lasttemps stimmen.
Da die Lasttemps vollkommen in Ordnung sind, würde sich meiner Meinung nach kein neuer Kühler lohnen.
Idletemps sind wie schon gesagt meist durch die Lüftersteuerung nicht so tief, wie sie eigentlich mit der Kühllösung sein könnten.
Oke also schliess ich mal nen Kühlertausch aus, würde ein anderer Lüfer aufm Scythe was bringen?
Stimmt schon die last temps sind in ordnung, aber der CPU-Lüfter läuft konstant mit 900 rpm, deswegen wunder ich mich ja. Ein Hitzestau würdet ihr ausschliessen?
mfg
holzschuh
Ja, weil er ja in Last dann auch wäre, oder regelst du de naderen Lüfter extrem runter(im Idle)
MdF
Habe selber den Scythe Ninja Mini (mit E6750):
Meine Idle Temps sehen wie folgt aus:
Kern 1: 36 Grad
Kern 2: 37 Grad
Unter Last gehen die Kerne auf max. 48 Grad. Mein Scythe Standard Lüfter wird durch das Mainboard geregelt. Wenn der Lüfter immer auf volle Pulle laufen würde, dann wären die Idle Temps bei mir auch noch niedriger. Aber wie meine Vorposter schon geschrieben haben: Idle Temps sind nicht so wichtig, weil die durch die individuelle Mainboard Steuerung erreicht werden.
Ist bei dir alles in Ordnung.
also mein süßer ^^ is zwar ein der 4 fachen und wird von nem ifx-14 kühl gehalten ...
aber:
idle: ca 45°C
last: ca 65°C
also alles in bester ordnung bei dir ;)
Na dat klingt doch vernünftig, werd ma noch an der Gehäuselüftung feilen(Lüftersteuerung), aber jemand vielleicht Erfahrungen mit nem Ninja und anderen Lüftern???
Wenn nen S-Flex oder p12 drauf ist müßte doch noch wat zu holen sein, was meint Ihr?
bis denne holzschuh
andere Lüfter bringen wenig(schätze nicht mehr als 3°C), maximal einen S-Flex 1200 oder 1600 weil die nicht zu teuer sind, aber gerade der 1600 ist wieder laut @ 12v ...
wenn du die VCore nicht stark erhöhen musst solltest du bis 3,2Ghz bei 60°C kommen können, ergo versuchs erstmal ohne Geld zu lassen :)
ist bei meinem mugen ähnlich.
ich hab meinen e8200er auf 3,22 getaktet. die idle-temps sind imo (zu) hoch.
cpu ca. 37°, cores 42°. unter volllast gehen die temps auf 48/52° hoch.
wundern tuts mich ein bissel, weil die lüfter ganzezeit mit der gleichen geschwindigkeit laufen
(slipstream @ 600 am mugen und daneben sowie darüber jeweils ein 1200er s-flex @ 600)
Idle ist egal, solange man load unter ~70° Cores bleibt. Der Ninja springt aufgrund des großen Lamellenabstandes nur wenig auf schnelle Lüfter an.
cYa
Gamescom
