OC -> Netzteil kaputt?!
1-2-3
Cadet 1st Year
Nov. 2004
mich würde mal interessieren ob es möglich ist - und wenn ja, wie leicht - ein Netzteil durch Übertaktung des Prozessors zu "zerstören".
Eingesetzt wurde ein 300W noname Netzteil in folgendem System:
Athlon XP 2600+ (Barton)
Abit NF7
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
512MB RAM PC400
40GB IBM Festplatte
DVD-ROM
Also, ich hatte im Mainboard den FSB auf 200 erhöht, geht bei diesem Prozessor ja problemlos, aber da in Prime-95 im Torture-Test Fehler angezeigt wurden, hab ich die Core-Spannung allmählich von 1,65V auf 1,75V erhöht, bis keine Fehler im Test mehr angezeigt wurden. Nun habe ich den Test laufen lassen, um die Temperaturentwicklung zu verfolgen und so nach 5min ist der PC von einem auf den anderen Moment einfach ausgegangen und machte beim Druck auf den Einschaltknopf keinen Muckser mehr. Also alle Stromkabel raus, am Mainboard-Stromkabel günen und schwarzen Pin kurzgeschlossen, ein DVD-Rom als Last angeschlossen, Stecker rein aber es passierte nichts, also Netzteil kaputt. Es gab übrigens weder Rauchentwicklung noch roch es verschmort. Was kann denn da kaputt gegangen sein und wodurch? Bin auf eure Meinung gespannt. Aber das 300W Netzteil wär auf Dauer wohl eh zu schwachbrüstig gewesen?
es kann auch sein, dass nur die Sicherung vom Netzteil rausgeflogen ist... kann sein dass das Netzteil nach einer Zeit wieder geht... versuche es einfach nochmal anzuschliessen...
greetz nenrik
genau das gleiche ist mir mit meinem alten athlon xp pc mal passiert :)
ich hatte nen 2400+ drin und habe den als 2800 mit 1.725 vcore laufen lassen und dass leider nur zwei wochen dann war das billig 350 watt nt hinne :D
bei mir war die sicherung noch i.o. aber die elektronik irgendwie im ar...
ich bin zwar elektriker aber da habe ich ehrlich gesagt kein bock ein billig nt zu reparieren und hab mir ein lc power 550watt mit 120 er venti gegönnt ;)
also ich denke dass dein nt inne wicken ist :(
kauf dir ein neues
greetz nenrik
5 Stunden müßten reichen oder? Ging aber trotzdem nicht
also wenn er nichtmehr angeht erst den netzstecker ziehen und warten
wenns dann nich geht ist die sicherung hinne oder wie ich schon sagte das nt kaputt
wenn das der fall ist kaufn neues hier zb
www.caseking.de
Lian Li Combo AIO
