P9X79WS Problem
Subben1
Nov. 2012
Hallo, habe mir das P9X79WS gekauft, sowie 2 GTX670 von Gigabyte.
Gerade zusammengeschustert und musste nun zu meinen Bedauern feststellen, kein Bildsignal. Ich habe schon ne ganze Palette durch an Versuchen den Fehler zu knacken.
Anderen PCIe-Platz, andere Graka, Ausgänge dere Grakas, Festplatten einzelnd angeklemmt über Sata2-3 Ports. Bios von alt bis neu per Quickflash (dazu brauch man kein Monitor). Egal was ich versuche, nichts tut sich. Mit dem aktuellsten BIOS gibt mir die Codeanzeige folgendes: A3... heißt soviel wie IDE detect. Hat einer von euch eine Idee? So langsam machts mir kein Bock mehr hier Zeit für "Check Signal Cable" zu verplempern....
Mein momentanes Setup ist das oben genannte MB
I7 3930k
Gigabyte GTX670
Crucial M4 256 GB
2x VelociRaptor WD 300GB
Ohrstöpsel in dem grünen AudioOut müsste gehen, oder? Da kommt jetzt noch nicht mal nen Beep.
Wobei Du das ja scheinbar schon gemacht hast, und der 3930K "nur" ein SB-E ist und kein IB, also gar kein neues Bios braucht.
Ich hab den 3930K schon auf dem Deluxe und dem Pro X79 verbaut. Da war nie ein neues Bios zum Start nötig.
Du legst das Board auf den Tisch (mit CPU+Kühler), klemmst nur den Strom an (alle anderen Kabel ab) und drückst dann den Start-Button und beobachtest die LED-Anzeige.
Und schon weiste ob der Fehler von Dir zu beheben ist oder nicht. Weil er ja eigentlich bei der DRAM-Prüfung (die kommt vor IDE) hängenbleiben müsste.
Wenn er bei der DRAM-Prüfung hängenbleibt, dann steckste das RAM zu und schaust dann wo er hängen bleibt.
Wie in meinem Link.
Fehlerquellen-Reduzierung.
Wenn da nur Board+CPU und Netzteil auf dem Tisch liegt, dann kann nämlich nur Board, CPU oder Netzteil defekt sein. Sehr einfach nicht?
Nicht dass Du beim CPU-Einsetzen Pins vom Sockel verbogen hast.
95% aller Boards kommen deshalb zum Händler zurück.
Grad CPU ausgebaut und mal reingeschaut, die Pins sehen auch mit skeptischem Blick ganz normal aus. Kein Staub o.ä. am CPU oder auf dem Sockel. Ich raff grad nichts mehr.
