PB5 E8400 Bluescreen
goa-spirit
Cadet 1st Year
Feb. 2006
habe gestern mein altes ASUS P5B (P965) FSB 1066 incl. neuesten Bios 2004 einen E8400 (E0) spendiert.
Laut Asus ist das Board mit neuem Bios für den E8400 (1333Mhz)kompatibel. Das neue Bios hatte ich schon zuvor bei meinem E6300 drauf.
Zusätzlich verbaute ich mir noch Mushkin Ascent XP2-6400 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ).
BIOS Einstellungen setzte ich zuvor schon auf Default.
Nach ein paar Mucken und Neustarts wurde der E8400 richtig erkannt.
Mit Prime95 lief der CPU und RAM für jeweils einen Durchgang stabil.
Seltsam ist jedoch die hohe CPU Temp im Idle von 52 Grad bei einem Frezzer PRO 7. Bei Prime Volllast habe ich 78-81 Grad???
Nun ist es so, dass ich meine Kiste nicht mehr richtig starten kann, gleich nach dem Erscheinen des Desktop läuft die CPU auf 100%, folge Win7 Ultimate 64 BIT fährt runter oder auch Bluscreen. Bluescreen kommt auch oft schon bevor der Desktop dargestellt wird. Beim Herunterfahren kann es sein, dass er sich komplett aufhängt.
Was könnte ich tun? Bitte um Hilfe
__________________
LCD: Sony KDL 40W4500
Soundsystem: Teufel Concept E Magnum Digital
Windows 7 Ultimate 64 BIT
Soundkarte: Creative X-FI Musik (PCI)
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4850 512 MB (RV770)
Netzteil: Corsair 450W
Motherboard: Asus P5B
CPU: Intel(R) Core 2 E8400 @ 3 GHz (E0)
... ich würde mal einen richtigen Bios Reset machen. Wenn das nichts hilft, mal im "abgesicherten Modus" starten. Dann kannst du noch die richtigen Timings/Spannung der Speicher einstellen. Meinst du mit neuestem Bios das 2104?
EDIT: 1333 FSB wird nur mit Beta Bios unterstützt, also nicht unbedingt Fehlerfrei.
Vorerst Dank für die Antworten:)
Eigentlich hätte ich die Problemlösung schneller finden sollten, indem ich mal mit so wenig wie möglich an Treibern, Hardware boote.
Das Problem lag an einem Hama USB-HUB.
Dieser war bei der Installation vom Win7 64 BIT angesteckt und funktionierte.
Beim CPU wechsel jedoch belegte ich die USB-Ports anders.
Also der E8400 läuft. Habe zudem noch das Bios erneut im MS-DOS geflasht und nun wird mir im IDLE 40 Grad angezeigt.;) Hoffe das es so bleibt!!!!!!
