PC Absturz mit GTX 550 ti
Wunk
Dez. 2012
Hallo Forum!
Mein PC und Windows starten normal und nach ca. 2 Minuten neustartet der Rechner ohne weitere Ankündigung! Habe im abgesicherten Modus das Problem auf den Grafikkartentreiber eingegrenzt und diesen deinstaliert und danach neuinstaliert - Ergebnis bleibt das gleiche! Gibt es da irgendeine Lösung bzw. ist das Problem bekannt? Danke im Vorraus!
Mein System:
Intel Core i5 2300
Windows 7 Ultimate SP 1
Nvidia Geforce GTX 550 ti
Wahrscheinlich Netzteil zu schwach oder Defekt.
Was machst du in diesem Moment mit dem PC ?
Der Lastzustand könnte eine Rolle spielen.
Wie sind die Temperaturen von CPU und GPU ?
Drehen die Lüfter.
Das Problem könnte auch mit der Stromversorgung zusammen hängen.
Also das Netzteil oder die Verkabelung.
GGF. mal nach der Null > Methode < prüfen.
Gruss vom Joe
Ich denke nicht, das es eine Frage der Auslastung ist! Ich habe testweise (solange das noch ging) ein Benchmarkprogramm laufen lassen, da war die Temperatur normal. Die CPU-Temperatur ist auch nicht zu hoch un die Lüfter laufen beide! Deswegen denke ich auch nicht, dass es mit dem Netzteil zu tun hat!
Das sind alles Informationen, die wichtig für die Fehlersuche sind.
Wenn Last und Temperaturen nicht die Ursachse sind,
dann wird das Netzteil immer wahrscheinlicher.
Wenn du andere Meinung bist, dann viel Glück bei der Fehlersuche.
Gruss vom Joe
