PC aufrüsten oder warten ?
KeinComputer
Cadet 1st Year
Jan. 2020
Guten Tag zusammen,
und zwar würde ich gerne wissen ob sich das aufrüsten für mein Budget lohnt oder ich warten soll.
Zur zeit läuft mein Pc mit
Intel Core i3 9350KF
billig Biostar MB
16GB Ram
Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB GDDR5
ich zocke zur Zeit viel CoD:Warzone und hätte gerne 10-20% mehr FPS da ich auch manchmal dreiste Frameeinbrüche zu spüren bekomme, habe jetzt auf mittleren bis hohen Einstellungen (FullHD) 70-90 FPS.
Jetzt meine Frage, und zwar hab ich ein Budget von ~300€ soll ich lieber auf ein AMD System umrüsten ? also
AMD Ryzen 5 3600 (180€)
MB msi b450m pro (60€)
CPU Kühlung (~50€)
ODER
soll ich mir eine neue GraKa zulegen? und wenn JA welche ?
was limitiert denn aktuell bei dir? CPU oder GPU?
Und auf was genau "warten" - willst du jetzt mehr Leistung, oder nicht? Das ist doch die einzige Frage. Du kennst die Antwort, niemand sonst.
Reaktionen: KarlsruheArgus und KeinComputer
Um ehrlich zu sein, keine Ahnung wo ich den throttle rein bekomme, beim Zocken läuft beides durchgängig auf 100% (Temperatur macht keine Probleme).
Ich will jetzt mehr Leistung !😂
Dextro1975 schrieb:
Danke für die Links ^^
Hab ne Runde mit msi Afterburner gezockt und kam zu dem Ergebnis
Bild "screenshot_3ofkm5.png" anzeigen.
Meine GraKa ist im durchschnitt 95-100% ausgelastet & meine CPU 80-90%.
Also ist ja die GraKa im Limit, soll da trotzdem der Ryzen her ?
Du kannst es selber Testen ob es für dich lohnt, du drehst die Regler alle runter bei der Grafik und schaust mal wie Viel Bilder du dann bekommst.
Dann siehst du wieviel deine Cpu leistet wenn sie ausgelastet ist.
Reaktionen: KeinComputer
Der beste Zeitpunkt , um Computerkomponenten zu kaufen, ist IMMER morgen.
Erneut eine Runde gespielt, wie beschrieben war die CPU unter volllast und ich hatte ~ 110-120 FPS.
Die Last der GPU sah so aus :
Bild "screenshot_4y7kcj.png" anzeigen.
Also wenn ich alles richtig Verstanden habe heißt es bei meinen Einstellungen jetzt dass der Limit der Cpu bei 120FPS liegt und der limit meiner GraKa bei 90 FPS...richtig?
Ausgangsbeschränkung, da tun paar FPS gut 🙃
Hattest du immer noch Frame dropps bei runter gestellter Grafik?
Was ist das für RAM ? 2133er ? Den schneller RAM Bügeltisch genau solche Drops flach. Wobei Es dennoch nicht solche Ausreißer geben sollte.
Wie sieht es mit dem Board aus ? Genaue Bezeichnung bitte.
Wie sind den da die Temps. ? Ist im Case auch Airflow ?
Ich habe 2666er RAM eingebaut aber da meine CPU nur 2400 zulässt arbeitet er auf 2400.
Mainboard: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=904
Mit hohen Temp. hatte ich nie zu tun. CPU hat max. 60Grad & die GPU max. 65.
Habe im Gehäuse vorne 2 Lüfter, oben & hinten einen & an der Klappe einen 140er der nochmal die GraKa kühlt.
Nochmal zur veranschaulichung:
https://abload.de/img/778aa868-3ab7-492a-8t8jon.jpeg
https://abload.de/img/01976d53-388b-4e0d-9zikja.jpeg
Ich glaube nicht, dass das Limit des Rams von der K-CPU abhängt.
Das Brett unterstützt 2666ger Ram. Einfach mal im UEFI das XMP-Profil einstellen.
LG Chris
WtF: tatsächlich...
Speicherspezifikationen
  • Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 64 GB
  • Speichertypen DDR4-2400
  • Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
  • Max. Speicherbandbreite 37.5 GB/s
  • Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Ja
Bei einer K-CPU, die haben sie ja nicht Alle..
Du könntest höchstens mal schauen, ob Dir ein gebrauchter 8700ger, oder 9400F
reinläuft und dann hoffen, dass es etwas länger reicht..
LG Chris
Sind alle Treiber aktuell ? Denn solche Drops sind wirklich ungewöhnlich.
Nach jedem Schritt schauen ob es eine Änderung bei den Drops gibt.
1. Treiber aktualisieren
2. BIOS Update
3. System neu aufsetzen
Wenn da alles nicht hilft weiter machen, tritt ein Fehler bei Crystal oder Memtest auf hast du schonmal eine Fehlerquelle.
4. SSD mit Crystaldsik prüfen
5. HDD prüfen und defragmentieren.
6. RAM mit Memtest prüfen
Wenn das nix bringt bin ich raus, dann darfst gerne ein neues System beschaffen oder jemand anderes kommt drauf.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
LG Chris
WtF: tatsächlich...
LG Chris
Ich dachte schon ich verzweifel gleich im BIOS aber ja das dachte ich mir...
Kriege ich mit der 8700er paar FPS raus ? hat ja schon paar Jahre auf dem Buckel...
2. BIOS Update
Ich lass mal alles durchlaufen was du aufgelistet hast, und teste es jeweils und wenns nichts bringt müsste ichs glaube neu aufsetzen...
Das ist bei Intel im Moment egal, da seit dem Skylake 2015 im Prinzip die gleiche Chose
verbaut ist und mit dem 8700er hast Du mit 6 Kernen und HT wohl noch eine Weile Ruhe
und wohl auch keine Drops mehr
LG Chris
chrismoto schrieb:
Weile Ruhe
Dann schau dir mal seinen GPU Verlauf an. Das sind keine kleinen Drops das rauscht richtig in den Keller und das bei nur 60sec.
Schau mal, da sind seine Drops:
  • 99,8th Percentile (Frametimes in FPS):
    • Intel Core i9-9900K (8K/16T)
      111,8
    • AMD Ryzen 9 3900X (12K/24T)
      97,7
    • Intel Core i7-8700K (6K/12T)
      92,8
    • AMD Ryzen 7 3700X (8K/16T)
      90,2
    • AMD Ryzen 5 3600 (6K/12T)
      88,4
    • Intel Core i7-7700K (4K/8T)
      74,7
    • AMD Ryzen 5 2600X (6K/12T)
      71,7
    • AMD Ryzen 5 1600X (6K/12T)
      64,3
    • Intel Core i3-8100 (4K/4T)
      50,6
Die AMD-Grafikkarten springen halt nur so hoch wie sie müssen...
Wenn die auf die CPU warten müssen, takten sie halt runter.
LG Chris
Das sind Drops auf faktisch null.
Da stimmen die Frametimes überhaupt nicht.
Seid mir nicht böse aber ich komme bald nicht mehr mit 😄
Ich hatte nicht zu jedem Last Drop einen Ruckler, ich hatte weiterhin wie davor so jede 5 Minuten 0 Fps für ~2 sekunden.
Nach paar Updates und Tests (keine Auffälligkeiten) hat sich nichts daran getan.
Also sehe ich dass die CPU mein System begrenzt, richtig? 😅
92,8
Dann werde ich wohl versuchen einen gebrauchten zu ergattern.
