PC aufrüsten - Tipps?
Fhat the Wuck
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2009
Mein PC ist wieder ein bisschen "in die Jahre" gekommen. Jetzt geht es darum die Bauteile zu bewerten und falls nötig auszutauschen. In Klammer gebe ich jeweils das Einkaufs-datum der Teile an und ob ich diese ersetzen möchte.
Festplatte WD6400AAKS Caviar SE16 640GB (März 09 -> ersetzen)
Festplatte SSD Intel 80GB (09/10 -> ersetzen)
Festplatte 2TB WD Green (Feb 13 -> behalten)
Festplatte SSD Vertex 3 120GB (Nov 11 -> ersetzen/behalten)
Netzteil Cooler Master M520 Real Power Pro (März 09 -> behalten)
Prozessor Core i5 2500K (Nov 11 -> behalten)
Motherboard ASUS P8Z67-LX (B3) (Nov 11 -> behalten)
Diverser Ram Kingston Hyper Blu (Nov 11 -> ersetzen)
Graka GTX-560 Ti Phantom 2GB (Nov 11 -> ersetzen)
Der Prozessor hat sicher noch etwas Reserve. Bisher musste ich ihn noch nicht übertakten.
Der RAM machte mir bisher immer wieder Probleme. RAM-Fehler und ich musste die Spannung erhöhen. Leider sind die Probleme nicht ganz verschwunden. Kann auch das Netzeil oder das MB schuld sein?
Da möchte ich die Marke wechseln und auch gleich noch etwas mehr Speicher reintun. 2x8GB oder 4x4GB ist mein Vorschlag.
Ich habe gerade gesehen dass diese Im Online-Shop meiner wahl günstig aber auch sehr gut bewertet sind. G.Skill TridentX (4x, 4GB, DDR3-2000, DDR3-2400, DIMM 240)
Die Alten Festplatte und die beiden SSDs möchte ich ersetzen durch 2xM550 512 GB SSDs.
Eigentlich könnte ich die 120GB noch an einem SATA 2 Port für andere Zwecke einsetzen. Das Board hat leider nur 2 SATA-3 Ports.
Die Graka möchte ich mit einer GTX-970 Strix ersetzen.
Zusätzlich möchte ich noch einen zweiten Bildschirm mit Full-HD (gleiches model wie mein jetziger) anschaffen.
Gibt es da irgendwelche Bedenken? Sollte ich das Netzteil auch noch austauschen? Bisher hat es einen AMD-940 BE + GTX-260 und 2500K + GTX-560 Ti Kombination ohne Probleme hinter sich. Das sollte eigentlich auch für eine GTX-970 reichen.
Das Ziel ist sicher wieder für 3 Jahre mehr oder weniger Ruhe zu haben.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruss
Fhat The Wuck
Dein MB kann doch gar nicht mit solch schnellem Ram umgehen wenn ich das Richtig gesehen habe...
Eigentlich würde hier ein Graka update reichen wenn du aber fast alles Tauschen willst könntest du auch noch gutes Geld für dinen 2500k kriegen und gleich ganz aufrüsten.
Mit den Festplatten kannste machen wie de willst. Wenn dir aber die SATA3 Ports zu wenige werden, warum dann nicht eine 1TB SSD statt 2x 512GB? Warum überhaupt 2x 512GB?
Nö das Netzteil brauchste nicht tauschen. Warum auch? Netzteil macht Strom auf die Komponenten. Wenn es das mal nicht mehr tut kannste es tauschen. Von der Leistung her reicht das für ne GTX970 oder mehr + OC locker noch aus.
RAM würde ich dann auf jedefall 2x8 GB statt 4x4 GB nehmen, auch wenn das aufrüsten hier sowieso fragwürdig ist. Aber gut, wenn du 16GB haben willst und dein alter Probleme macht. 2000er RAM oder mehr bringt aber eigentlich nix. Vllt. 1866er wenns sein muss, aber eigentlich ist der i5 für 1600er vorgesehen.
Prozessor kannst ja noch ordentlich übertakten. Gegebenenfalls gleich noch nen gescheiten Kühler dazu holen, falls noch nicht vorhanden.
