PC Aufrüsten
Erebor
Mai 2010
Hallo !
Da nun langsam etwas Bewegung in den Spielemarkt kommt, was höhere Rechenleistung anbelangt, bin ich am überlegen ob ich meinen Rechner aufrüste oder in Rente schicke.
Er hat jetzt 4 Jahre auf dem Buckel. Von daher ist das Motherboard wohl nicht mehr für aktuelle, leistungsstarke Hardware geeignet. Würde mich über Vorschläge freuen.
Gruß Erebor
CPU Typ : QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz
Motherboard: MSI 790FX-GD70 (MS-7577) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio,
Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 790FX, AMD K10
Arbeitsspeicher
DIMM1: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(9-9-9-24 @ 666 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Same as Dimm1
Grafikkarte: HD 5870 1 GB
Festplatte (Sys) : Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (SATA-III)
Festplatte (Dump): SAMSUNG HD154UI ATA Device (1500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Edit:
Netzteil 500W be quiet
Und was für eine Grafikkarte hast du?
Mhm. Wo liegt der Unterschied ob ich 8Gb oder 12 GB hab ?
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit einen Leistungsvergleich zwischen der 5870 und 7870 zu sehen ?
Du kannst ja mal in einigen Spielen, die dir zu langsam laufen oder ruckeln, testen, ob die CPU der Flaschenhals ist oder die Grafikkarte. Das siehst du ganz einfach an der Auslastung der Grafikkarte, bei 90% und mehr ist die Grafikkarte am Ende, dümpelt die irgendwo darunter rum, limitiert der Prozessor.
Allerdings glaube ich eher, dass deine Grafikkarte so langsam aufgibt. Und wie Gabbadome schon geschrieben hat, kann man mit OC noch ordentlich was aus dem Phenom 2 rausholen, je nach Kühler. RAM kannst auch einfach dazukaufen, wenn es da irgendwo eng wird (sieht man auch leicht im Task Manager, ob der während des Spiels vollläuft)
Die HD7870 ist jetzt nicht so viel schneller als eine HD5870, würde da schon eher in Richtung HD7950 Boost oder höher gehen (bzw. die Pendands der neuen Generation, R280X und höher)
Und wie wieder gleich die dicksten Karten empfohlen werden :stock:
Ich habe mich verlesen beim RAM. Wenn du schon 8 GB hast ist alles gut.
Einen Vergleich kann ich dir allerdings grade auch nicht liefern sorry.
Ouh hab mich auch verlesen, bin ebenfalls von 4GB ausgegangen! Sorry!
Eine HD7870 ist gerade mal 25% über einer HD5870, vllt. etwas mehr in Spielen/Auflösungen, in denen der größere Speicher eine Rolle spielt. Meiner Meinung nach lohnt es sich demnach nicht, auf eine HD7870 upzugraden...
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7870-und-hd-7850-test.1719/seite-5
Das Netzteil sollte ein 500er be quiet sein. Hatte mal ein 600er aber das ist netterweise in der Garantiezeit abgeraucht ;)
Ich würde ne 7950 nehmen, entweder die V2 oder PCS+ von Powercolor...
Für 185-190€ sind die von der P/L aktuell sehr attraktiv und bieten von allen aktuell verfügbaren Karten das mit Abstand höchste Übertaktungspotential.
Dazu 3GB Ram und das Gold Spiele Bundle.
Der Aufpreis zur 7970 ist mMn zu hoch... beide lassen sich in etwa gleich hoch takten und bei gleichem Takt ist der Leistungsunterschied zwischen den beiden nur noch ~5% wofür man dann 60-70€ Aufpreis bezahlen müsste.
Das system hat ursprünglich um die 1000 € +- 150€ gekostet. anno dazumal war es topaktuell. sprich es konnte alles auf max darstellen. ich hätte es schon gerne wieder auf diesem stand bzw. für die zukunft .
falls es sich denn lohnt immoment neu zu kaufen bzw. aufzurüsten.
insofern zwischen 0 und 1000+-150€ ;)
dann hast du zwei möglichkeiten:
die erste -teure- wäre sowas in der richting
i5/i5k mit b85/z87 mainboard und dazu eine ati r9 290/290x die die tage raus kommt... das dürfte dein budget in etwa ausschöpfen
die zweite -deutlich günstige- wäre halt eine 7950 für ~190€ und evtl ein guter kühler (thermalright hr-02 macho) für ~35€ um deine cpu möglichst weit zu übertakten
Gabbadome schrieb:
Also das hättest du auch vorher sagen können :D
Bittesehr: http://geizhals.de/?cat=WL-337806
Deine Anforderungen erfüllt es. Ich ändere die Konfiguration gleich noch ein wenig ;)
Wofür braucht man bei einer Festplatten und einer SSD einen H87 Chipsatz?
Was bringt Full ATX bei einer Grafikkarte und einer Soundkarte?
Speicher, SSD, Laufwerk und Gehäuse sind ebenfalls unnötig weil vorhanden
Er braucht nur 4 Sachen...
Wenn übertakten nicht gewünscht wird
http://geizhals.at/de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
http://geizhals.at/de/arctic-cooling-freezer-13-a586338.html
+ Radeon R9 290/290X
Wenn übertakten gewünscht wird
http://geizhals.at/de/asrock-z87m-pro4-90-mxgpd0-a0uayz-a940298.html
http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html
http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Um weiter updaten zu können und den Rechner langfristig behalten zu können braucht man einen H87 Chipsatz auch weil er schlappe 10 Euro mehr nur kostet.
Ebenfalls bringt es hier Flexibilität oder kannst du in die Zukunft schauen? Es gibt einem die Möglichkeit später noch aufzurüsten oder auch nachzurüsten im Sinne von SLI / CF.
Wie du vielleicht erkennen kannst ist dies eine Wunschliste die an den Preis gehalten ist und eine allgemeine Empfehlung ist. Sie soll dem TE auch zeigen, dass man keine 1000 € Konfiguration für gefragtes Szenario braucht.
Mal zu deiner Schreibweise: Sachlich und freundlich ist hier der gewünschte Umganston und freche Antworten werden hier meistens gekonnt ignoriert also daran mal bitte arbeiten.
Zu deinen Konfigurationen (Argumentation nach deinem Prinzip):
Was soll man mit einem der kleinsten i5 CPUs wenn man die dickste AMD Karte rein säblen will?
Was will man mit einem extra Kühler? Ist doch einer boxed dabei!
Was soll man mit einer Konfiguration zum Übertakten wenn dies nicht gewünscht ist?
Legst du keinen Wert auf Zukunftssicherheit in Form von Mehrkernprozessoren?
Ließt sich schon als persönlicher Angriff was? ;)
Ich habe auch ein Gesamtsystem hier vorschgeschlagen da der TE dann einmal sehen kann, wie ein optimiertes System aussieht wo alle Komponenten passen und sich nichts gegenseitig behindert. Ob er es kauft oder nicht ist dann immer noch seine Angelegenheit. Jeder hat andere Ansprüche und auch andere Vorstellungen von guten Konfigurationen aso werde das nächste mal bitte nicht so angreifend.
