PC Aufrüstung / Teilneubau
Destony
Dez. 2020
  • Welche Spiele? Querbeet (Forza Horizon 4, Star Citizen, GTA V, Assasns Creed Valhalla, usw...)
  • Welche Auflösung? Full HD (1080p)
  • Grafikeinstellungen? Mittel bis Hoch
  • Wie viel FPS? Am liebsten 60 FPS. Nicht weniger als 30
Wenn, dann Hobbymäßig, allerdings wird hier kein Fokus drauf gelegt. Genutzt wird Premiere, Photoshop und Lightroom, sowie After Effects
Keine besonderen Wünsche, RGB usw. werde ich ggf. selbst nachrüsten
2 Monitore
  • Prozessor (CPU): Intel Core i5 4460 (Austausch)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR3 dual-channel 799MHz (kein Austausch)
  • Mainboard: ASUS H97-PLUS (Austausch notwendig?)
  • Netzteil: Super Flower 450W (Austausch notwendig?)
  • Gehäuse: (Austausch)
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (kein Austausch)
  • HDD / SSD: 500 GB SSD, 500 GB HDD (kein Austausch
Erstmal unwichtig
Möglichst zu Weihnachten
Selbst zusammenbauen
Hier ist dein Überlegungsfehler:
du kannst DDR3 nicht auf ein neues Mainboard mitnehmen.
Ein neues Board ist aber zwingend wenn du eine neue CPU willst.
Das NT kann ruhig auch getauscht werden.
Also grundsätzlich brauchst/willst du alles bis auf die GPU neu.
Überleg dir ein Budget und komm dann nochmals. Ohne diese Angabe wird einfach ein 5900x mit 64GB DDR4-3600 empfohlen und gut ist.
wenn du dein ram nicht austauschen willst( geht nur noch 4770/4790 (k) da alles andere ein board update mit sich zieht und dann wird es nicht
Ok, das habe ich mir fast gedacht. Also muss ein RAM Tausch sein.
Budget für einen Prozessor sollten ca. 200 Euro sein.
Dazu dann passende Komponente?
Sorry, wenn das zu wenig Infos sind. Was braucht ihr noch? Soll quasi ein Weihnachts/Geburtstagsgeschenk sein. Demnach nicht zu teuer. Den Rest kaufe ich mir dann vom Gehalt ^^
mit dem Budget für die CPU alleine ist es aber nicht getan wie du merkst.
Das ist mir klar. Baue auch nicht zum ersten Mal einen PC.
Die 200 Euro sind hierbei nur für die CPU angesetzt.
und trotzdem kann dir keiner hier eine vollständige Beratung geben wenn man das Budget nicht kennt
Wie gesagt, für die CPU ca. 200 Euro. Dazu dann ein passendes Mainboard (möglichst günstig) und 16gb DDR4 (müsste es dann sein) RAM, möglichst günstig.... Ich kenne die Preise da ja nicht...
ich frag dich jetzt noch ein letztes mal nach dem Gesamtbudget und sonst bin ich raus.
Das Gesamtbudget entscheidet über den genauen RAM, Board inkl. Features, Kühler, Gehäuse, Netzteil und CPU. Vor allem ob es Intel oder AMD wird.
Reaktionen: JollyRoger2408
Ok. Gesamtbudget sollte bei ca. 500 Euro liegen. Wenn 500 nicht reichen, maximal 600...
Netzteil (wenn möglich) sowie GPU bleibt bestehen.
Wäre über Kleinanzeigen gebrauchtes bundle keine Lösung ?
Was meinst du damit? Gibt es solche Komplettzusammenstellungen? Sind die empfehlenswert?
Von der 750€ Konfig die GPU abziehen. Fertig.
Allerdings würd ich den Crucial RAM nehmen, bestimmt nicht den Aegis.
