PC Bootet nicht, kein Bild, sporadisch
DarkTexas
März 2018
ich habe folgendes Problem welches sich in letzter Zeit öfters einschleicht. Ich habe mir vor ein paar Monaten (ca 2?) einen Rechner neu zusammengebaut.
Leider ist es so dass der Rechner nicht immer startet, im Moment bekomme ich Ihn gar nicht an, weswegen ich jetzt aus Verzweiflung diesen Post schreibe.
Ich habe den PC gestartet, der Bildschirm bleibt schwarz. Der Power-Taster reagiert auf der Vorderseite dann auch nicht mehr. Ich muss den PC mittels Netzteilschalter ausschalten. Auf dem Board steht bei Error Code "00" was lt. Handbuch sagt Nicht verwendet?..
Die Lüfter meiner Grafikkarte drehen sich, das Logo darauf ist aber aus. Ich bin total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Habe bereits zwei verschiedene Monitore mittels verschiedener Kabel probiert.
Mein System:
AMD Ryzen 9 3900X WRAITH 3800 AM4 BOX
Asus ROG STRIX X570-E GAMING X570
be quiet! DARK BASE PRO900rev.2 orbk ATX
D432GB 2666-16 Vengeance LPX bk K2 COR
Sound Blaster ZxR
Be-Quiet Straight Power 11 BN283
GTX 1080Ti Aaorus 11G Extreme
Am Anfang (also ca eine Woche) als ich den Recher zusammen gebaut hatte, ging der Rechner schon mal gar nicht an. Da habe ich das Mainboard an Alternate geschickt, die konnten aber keinen Fehler feststellen. Als das MB dann wieder bei mir war, ging es auch.. Ich denke es sind zwei Unabhängige Probleme, denn diesen Fehler hatte ich nie wieder. "Damals" tauschte ich auch das Netzteil.
Übrigens, ich habe vorhin Testweise schon mal die Batterie getauscht da die Uhrzeit in den letzten Tagen immer wieder komplett falsch war... Daran hats aber scheinbar nicht gelegen..
Aber irgendwas ist hier faul..Hat irgend jemand eine Idee?
Ich wette in ner Stunde geht der Rechner wieder an ....
Chris
Wie soll ich das machen wenn der Rechner keinerlei Bild mehr anzeigt bzw. nicht bootet? :-/
Okay, es gibt ein kleines Update.
Ich habe festgestellt dass der 8PIN Stecker bei der CPU irgend einen Wackelkontakt hat.
Als ich alle Teile rausgebaut hatte und den Stecker tiefer rein drückte ging die Q-Error Anzeige weiter hoch und bootete normal.. scheint also tatsächlich das MB zu sein.,..
Direkt morgen Alternate anrufen und RMA beantragen?
Das Problem scheint ein anderes zu sein.
Manchmal hilft es die CPU etwas zu drücken, nur ein wenig. Dann bootet er.
Manchmal muss man beim 8 pin wackeln.
Die Uhrzeit (in so fern er denn mal startet) im BIOS und Windows ist immer falsch. Geht immer nach.
CMOS Batterie bereits getauscht. BIOS gefladhed.
Klingt doch echt nach einem MB defekt, oder?!
