PC bootet nicht mehr
ottoman
Mai 2008
...so schaut's aus und im moment ist es gerade sehr unpassend :(
folgendes phänomen:
ich schalte meine steckerleiste an. normalerweise bootet dann der pc schon, weil ich das im bios so eingestellt habe, aber es passiert nichts. ich drücke auf den power knopf, dann fangen die lüfter langsam an zu laufen, aber sonst fehlanzeige. kein piep, kein garnichts.
im normalfall fangen die lüfter sofort an hochzudrehen für 2sek, dann geht der rechner kurz aus und bootet von alleine ein 2. mal erneut hoch, wieder mit aufdrehenden lüftern. nach ein paar sekunden drehen die lüfter runter auf normaldrehzahl, es kommt ein "piep" und ich sehe den startbildschirm.
aber wie gesagt, im moment passiert garnichts. das ist mir in den letzten 3 tagen schon 2mal passiert. damals hatte es geholfen, das netzteil kurz vom strom zu trennen und es ein paar mal mit anschalten zu versuchen. den genauen ablauf weiß ich leider nicht mehr, aber es war kein großer aufwand. der pc lief bis dahin ohne probleme, keine abstürze, bluescreens etc, quasi perfekt. ich habe auch nicht rumgeschraubt oder so, der rechner stand einfach nur da wie immer.
ich habe mich darauf hin auf die fehlersuche begeben und habe festgfestellt, dass die grafikkarte nicht läuft. das heißt der lüfter dreht nicht und sie bekommt wohl auch sonst keinen strom, denn der pc braucht laut messgerät 60watt weniger als sonst.
vom bios gibt es keine meldung, weder ein piepen noch eine sprachausgabe über die onboard soundkarte. nur die grüne led vom motherboard leuchtet wie immer, wenn das netzteil strom bekommt.
folgendes habe ich bis jetzt schon probiert:
- alle kabel geprüft, alle überflüssige hardware entfernt => keine änderung
- bios reset / batterie kurz ausgebaut / batterie gewechselt => nichts
- grafikkartenslot gewechselt => nichts
- grafikkarte und ram ausgebaut (!) => keine änderung, kein "piep", selbes phänomen!
- cpu aus- und wieder eingebaut => nichts
imho kann es nur noch an cpu oder board liegen (evtl auch am netzteil). ich habe leider keine ersatzgeräte hier zum testen. falls jemand etwas ähnliches schonmal erlebt hat oder tipps zum weiteren vorgehen hat, nur her damit :) ich bin mittlerweile mit meinen fähigkeiten am ende...
hier noch meine hardware:
bequiet 550w
e8400
asus p5q pro
4gb gskill
8800 gtx
Wenn das Board nicht mal mehr piept wenn kein Ram und keine Graka drin sind würde ich mal stark tippen das es defekt ist.
Viel mehr Möglichkeiten zum probieren hast du ja nicht mehr, außer halt anderes NT oder anderes Board.
Aktuelle CPU´s gehen erfahrungsgemäß sehr sehr selten kaputt (wenn man nicht grad 2V oder so drauf gibt;)) und das NT scheint ja noch Strom zu liefern sonst würde sich ja gar nix tun.
... so ist es: Board/CPU oder NT. Wobei ich die Wahrscheinlichkeit auch beim Board sehe.
ich habe gerade die cpu von einem kumpel eingebaut und es hat sich wieder nichts geändert. es wird wahrscheinlich das board sein und ich werde mir demnächst wohl ein neues besorgen (müssen).
das alte mb ist erst ca. 3 monate alt, schicke ich das zurück an den (internet)händler oder direkt an asus?
... eigentlich an den Händler bzw. schau in den AGB des Händlers nach.
leider muss ich mich nochmal melden. mit dem neuen board habe ich genau das gleiche problem... es kann eigentlich nur noch am netzteil liegen. aber wie ist das möglich? strom für die led und die lüfter ist ja vorhanden. kommen solche "teildefekte" häufiger vor? das gute stück ist erst ein halbes jahr alt...
... wäre möglich mit dem Teildefekt z.B. das der 24 polige ATX Stecker auf einigen Leitungen tot ist. Piepst das neue Board auch nicht ohne Speicher?
Ich wuerde vor allem den PC nicht mit der Steckleiste einschalten, das oben geschilderte hoert sich so an, als haette das Netzteil schon vorher was abbekommen... Schalte den PC lieber ganz normal am Power Button ein ( sobald Du ein neues Netzteil hast). Es gibt bei Steckleisten immer Spannungsschwankungen beim einschalten, vor allem bei billigen....
ich habe ein bequiet 450watt ersatznetzteil aufgetrieben, mit dem funktioniert alles wieder! mit dem alten netzteil kam kein piep, während mit dem neuen sofort etwas kam, weil ich zuerst nur mit cpu getestet habe. zum glück hat bequiet einen 48h austausch service.
der tipp mit der steckerleiste ist evtl was. ab und zu war beim einschalten der leiste auch ein "knall" zu hören. jedoch habe ich gelesen, dass das recht normal sein soll. könnte es vielleicht gewesen sein.
wie soll ich also in zukunft den pc anschalten? erst steckerleiste an, dann power knopf? also ohne automatisches hochfahren
... eigentlich wird bei der Steckerleiste nur der Strom An oder Aus geschaltet. Also genau so wie bei jedem X-belibiege Netzschalter auch. Um dieses "Knallen" zu verhindern würde ich auch zu einer etwas besseren Schaltleiste tendieren. Insgesamt sollte es kein Problem darstellen. Ich mache seit Jahren alles per Schaltleiste Aus oder An. Das automatischen Hochfahren wird vom Bios aktiviert, also die Stufe nach dem Netzteil.
