PC bootet nicht mehr
Isa22
Aug. 2008
fast 2 Jahre nach meinem letzten Post hat mein Computer nun wieder ein Problem!
Folgende Hardware:
CPU: IntelCore2duo E8400 3,0Ghz
Mainboard: MSI P45 Neo3
Grafikkarte: Colorful Nvidia Geforce 9600GT
Netzteil: bequiet 425W
2x 2Gigabyte G.Skill 800er Ram
Folgendes Problem:
Bei einem 3-D Spiel ist das Bild plötzlich eingefroren und nichts ging mehr. Computer ging in "Volllast". Lüfter sprangen auf maximale Geschwindigkeit.
Zu erst dachte ich, dass sich das Spiel aufgehangen hat, aber ich konnte weder ausm dem Spiel "tabben" noch kam ich in den Taskmanager....
Nun gut - Kann ja mal passieren-> RESETT Knopf gedrückt.
Computer geht aus
Computer geht wieder, Netzlüfter fährt, CPU Lüfter fährt an, Case Lüfter fährt an und Graka Lüfter fährt an. Die Led am Case signalisiert am Anfang kurz eine Arbeit der CPU.
Normalerweise wäre nun eine piep Reihenfolge zuhören, dass alles in Ordnung ist. Es kamm allerdings überhaupt kein Piep des Mainboards!
Weiterhin bekam mein Monitor kein Signal vom PC!
Der nächste Schritt: Das nackte System testen:
Mainboard, Netzteil, CPU!
-> siehe da: Das Mainboard piept und beschwerrt sich(RAM Fehler) Logisch...Ist ja auch nicht drin...
Ram rein(zu erst nur ein Riegel)
--> siehe da ein anderes piepen (Ram in Ordnung)
nur den zweiten Ram Riegel rein:
--> gleichen piepen wie gerade(Ram in Ordnung)
Beide Ram Riegel rein
--> immernoch das gleiche "andere" piepen. => Gut am Ram liegts nicht.
Das neue Piepen signalisiert Fehler an der Grafikkarte
Okay, die ist ja gerade auch nicht eingebaut!
Grafikkarte eingebaut
--> Mainboard schweigt wieder komplett, kein piepen, kein Signal(nur die Lüfter)!
So liebe Helferchen, seht ihr eine andere Möglichkeit als einen Defekt der Grafikkarte?
Ich finde es mysteriös, dass das Mainboard gänzlich schweigt sobald die Grafikkarte eingebaut ist.
Die einzig andere Erklärung wäre meiner Meinung nach, dass das Netzteil defekt ist und die Last nicht aushält wenn die Graka dazu kommt.Allerdings habe ich weder ein andere PCIe Graka noch ein aktuelles Netzteil welches über den Poweradapter für aktuelle Grakas verfügt.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell noch ein paar Tipps geben, die Garantie aller Einzelteile in dem Computer läuft in 9 Tagen ab...
Vielen Dank :)
An hand des Beeps würde ich sagen Graki... oder der Slot der Graki.
Es kann sein (habe ich schon oft erlebt) MB erkennt Graki aber Graki ist defekt...
hast du einen weiteren Slot auf den MB? +--> Ne haste leider nicht -.-
Also ich tippe auf Mobo ( PCI-E Slot ) oder die Graki hats entschärft
PS: Sicher das es das Beep ist für "NO VIDEO" oder kann es eventuell auch "NO VIDEO RAM" ?
Gabs doch diese 2 Unterschiede
Würde eher Grafikkarte tippen, weil der PCI-E slot das fehlen der karte korrekt erkennt.
springt denn der grafikkarten lüfter an?
Probiere bitte ein anderes besseres Netzteil.
Denke zu 90 Prozent ist es das.
Startprobleme sind oft netzteilbedingt
Habs erst vor gut 3 Wochen erlebt...
Graki drin --> Kein Beep und kein Bild
Graki nicht drin --> Beep Graka fehlt
schonmal danke für euren schnellen Antworten also:
1) Der Graka Kühler dreht auch die ganze Zeit
2) das Piepen(1x lang, 2x kurz) kommt nur wenn die Grafikkarte gar nicht verbaut ist. Das Piepen bedeutet, dass diese nicht initialsiiert werden konnte. Na klar, denn sie ist gerade nicht verbaut.
Wenn sie eingebaut ist erhalte ich keine Piepcodes mehr! Übrigens auch nicht wenn ich die Grafikkarte zwar in den Slot stecke, aber nicht an ihrem Poweradapter anschließe(AUCH DANN SCHWEIGT DAS MAINBOARD SCHON!)
3) Ich habe wie gesagt kein anderes Netzteil da. Dieser Thread ist ja gerade zum ergründen... Ich will nicht blind kaufen, und auch nicht blind einschicken(noch ist es ja Garantie)
Edit:
@ GodsNumb:
Deinen Beitrag zu spät gesehen:
Was war deine Lösung? Neue Graka?
MfG
möglich ist es natürlich, auch die netzteil theorie passt, aber das kann man ohne etwas auszuwechseln leider nicht genau feststellen.
ich würde aber auf die grafikkarte tippen, auch wegen des einfrierens beim spielen
Ich würde auch als allererstes auf die Graka tippen.
Nur eine 100%ige Antwort kann dir hier keiner geben dies lässt sich nur durch ausprobieren feststellen.
@Isa22
hast du die möglichkeit iwoe eine zu Testen? ... z.b. bei Amazon kaufen --> Testen --> Zurücksenden ;-)
Wegen Stecker --> Hast du da noch eine Art Adapter (ein anderen) oder hast du den Direkt vom NT?
Wenn Direkt vom NT --> Dann probiere mal bitte so ein Adapter... nur zum Testen
ah cool,
das ist eine extrem gute Idee mit den Adaptern.
Ich habe die Graka über einen direkten Stecker am Netzteil, aber bei dem bequiet waren jede menge adapter dabei unter anderem auch dafür. damit kann ich die graka über ein altes netzteil betreiben und ein bisschen rumprobieren.
Mittwoch werde ich dazu kommen. Vorher hab ich leider keine Zeit mehr.
Vielleicht kann ich die GraKa dann zusätzlich auch noch bei nem Freund einbauen.
Danke schön!
