PC bootet nicht!
chaotik
Sep. 2004
habe mir folgende PC-Bestandteile gekauft und heute zusammengebaut:
Board - MSI 870A-G54 870 Sockel AM3 ATX DDR3 1xPCIe 2.0 - 83,50 €
CPU - AMD Phenom II X4 955 (C3) BE 4x3.20GHz AM3 Box125W - 128,90 €
RAM - 2x2048MB OCZ Platinum Edition DDR3-1333 CL7 Kit - 77,77 €
HDD - 640GB Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS 7200U/m 16MB 3,5" SATA - 38,73 €
DVD - LG GH22NS50 SATA schwarz bulk - 15,47 €
Gehäuse - ATX Midi Xigmatek Midgard Black (ohne Netzteil) - 56,71 €
GPU - Palit/XpertVision GeForce GTX 460 Sonic Platinum, 1024MB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI, PCIe 2.0 (NE5X460HF1102)
NT - Cougar A450 450W ATX 2.3
Nun folgendes Problem:
Nach komplettem Zusammenbau und Anschluss passiert beim drücken des Powerbutton folgendes:
Der PC schaltet sich an, der Grafikkartenlüfter, der CPU Lüfter und die 2 Gehäuselüfter drehen auf Hochtouren, 4 LED's leuchten grün, aber sonst passiert nichts. Kein Piepsen, kein Anzeichen.
Schlimmste Vermutung: Board im Arsch. Aber vielleicht gibt es ja einen Ausweg.
Nun hoffe ich auf euch!
MfG Chaotik
Fangen die Festplatten an zu drehen? Sollte man fühlen können, wenns nich hörbar ist
Ansonsten mal ne Minimal-Config
Also nur mb+ram+cpu+graka ohne Festplatten, DVD anmachen
Hab grad mal getestet:
Grafikkarte raus, Festplatte abgesteckt, DVD Laufwerk abgesteckt.
Gleiches Ergebnis
probiers mal mit nur einem ram stick, und diesen dann jeweils in einem anderen slot
Problem bleibt bestehen.
Auch ohne RAM -> kein Piepsen/Bios
Abstandshalter drin?
hat denn das Mainboard überhaupt einen Mainboard-Speaker?
Wenn nicht ist es ja kein Wunder, dass es nicht piept.
Sidewinderwisi schrieb:
nene es muss ein ramstick im slot stecken.
dann dürfte er ja das bios booten und einen piepston/fehlermeldungston abgeben, dass kein/falscher ram steckt? oder bin ich in falscher annahme?
Ja Mainboards geben eigtl so unterschiedliche Piepstöne von sich. Mitm Handbuch kann man dann diagnostizieren, was das Prob ist. Du könntest zB mal absichtlich versuchen nen Piepen zu erzeugen indem du was sinnloses machst wie start ohne graka (oder hat das mb onboard graka? Im Handbuch steht ja, was piepen auslösen sollte. Eigtl auch boot ohne ram-riegel wie du schon probiert hast? Hätte ich zumindest gedacht)
Wenns dann trotzdem nicht piept, ist evtl einfach nur der speaker nicht richtig angeschlossen und du kannst nicht hören, was das MB dir mitteilen will^^
Im Gehäuse gibts ja normalerweise mehrere sehr dünne kabel-paare in lustigen farbkombinationen wie grün/weiß rot/schwarz etc für power-switch, reset, speaker etc.
Evtl is da der speaker einfach falsch aufgesteckt
habs doch erst mit 2 Sticks. dann mit 1 Stick und dann mit 0 probiert. Kein Unterschied.
schau doch erst mal ob der Gehäuse bzw Mainboardspeaker richtig angeschlossen ist.
Das könnte die Fehlerdiagnose erheblich erleichtern.
ist mein erster selbstzusammengebauter pc.
bin also noch absoluter neuling
das mit dem speaker wird sicher weiterhelfen.
in der mainboard broschüre steht:
Frontpanel Connectors: JFP1, JFP2
JFP1:
1+3 HDD LED
2+4 POWER LED
5+7 RESET
6+8 POWER SWITCH
9 RESERVED
10 NO PIN
1-8 gibt es bei mir und sind richtig angeschlossen
JFP2:
1 Ground
2+8 SPEAKER
3 Suspend LED
4+6 Buzzer
5 POWER LED
7 NO PIN
Leider gibt es bei mir nurnoch folgene Kabel aus dem Frontpanel:
HD AUDIO
und
AC 97.
welche in dem JAUD1 passen jeweils.
Kann wer weiterhelfen?
MfG Chaotik
Ich denke auch (wie auch schon Sidewinderwisi oben), dass es am RAM liegt. Es muss ein Riegel drin sein damit man überhaupt starten kann (soweit ich dass weiss). Mal beide Speicher-Riegel in verschiedenen Slots ausprobieren. Hatte das gleich Problem auf einem anderen Bard: alle Lüfter laufen voll und es passier sonst nix. Evtl. mal von nem Freund den Arbeitsspeicher ausleihen, um diesen Fehler auszuschließen.
hatte mal auch so einen fehler
alle lüfter liefen aber es tat sich nix
am ende lag es an den kontakten der graka^
einmal sauber gemacht und es ging alles
wie kann ich denn das Piepsen einstellen?
das würde ja schonmal zeigen, dass es ein RAM Fehler sein könnte.
Die Module sind jedenfalls in der Kompatibilitätsliste vom Board drin.
Kann leider erst frühestens Montag nen anderen RAM testen.
Hab sonst nurnoch DDR-2 Ram rumliegen.
mach eine minimalconfig., d.h. nur mainboard, graka, ram, cpu mit lüfter, netzteil 24pol und 8pol ans mainboard, 2x6pol ans graka, tastatur, monitor und startknopf und los gehts.
Hast du die CPU auch wirklich richtig im Sockel..
Hatte gerade nämlich beim CPU Lüfter wechseln das gleiche Problem!
