Fireplace April 2026
PC Defekt !
MartinWinkler
Apr. 2008
Ersteinmal ein Hallo @ all :)
Ich habe leider ein recht großes Problem und habe keinen Plan was an dem Rechner kaputt sein könnte.
Folgende Situation..... ich habe mir vor genau 7 tagen diverse Hardware im Internet bestellt. Da ich nicht besonders viel Geld habe , habe ich eher auf das Preisleistungsverhältnis geachtet bzw. das gekauft was man gerade recht günstig kriegen konnte und mit dem man zumindestens einige Zeit gut klar kommt.
Herausgekommen ist dann folgendes:
Mainboard - Gigabyte EX38-DS4
CPU - Intel Core2Duo E8200 (gekühlt mit einem Thermaltake Blue Orb II)
Speicher - 4 GB DDR2 (2Riegel a 2GB) Corsair Twin2X DHX 800Mhz
Grafikkarte - MSI RX3870 T2D512E-OC
Festplatte - Samsung F1 750GB
Laufwerk - Sony DVD RW S-ATA
Netzteil - Corsair 650TX
Gehäuse - Lian Li PC-A06
Betriebssystem Vista 64Bit
Problem ist nun folgendes..... ich habe das Gefühl das der Rechner irgendwie lahm ist. Das Aufmachen von fenstern in Vista bespielsweise ist immer mit einer kleinen Verzögerung behaftet. Ist schlecht zu beschreiben aber er läuft definitiv unter Vista nicht so geschmeidig wie der Rechner meines Bruders obwohl der von den technischen Daten um einiges schlechter da steht. Mir ist klar das man darauf schwer eine Antwort geben kann warum das so ist , aber ich schreibe lieber alle Probleme hier auf , weil es vieleicht mit dem eigentlichen Problem zusammenhängen könnte.
Das eigentliche Problem aber ist , wenn ich bespielsweise ein Spiel starte (Company of Heroes) dann bleibt der Rechner wärend des Spielens manchmal für 2-6 Sekunden einfach stehen um danach normal weiter zu laufen. Sobald aber in dem Spiel eine menge los ist (Truppenbewegungen) fliege ich oftmals auf dem Destop und es erscheint die Meldung "AppCrash.exe". Bei dem Spiel CollinMcRaeDirt (lag der Garfikkarte bei) fliege ich sporadisch mal nach 30 Minuten mal nach einer Stunde oder auch mal nach 5 Minuten oder auch garnicht mit einem haufen bunten streifen auf dem Monitor raus. Dann hilft nur noch der Power Knopf.
In Vista selber passieren auch recht komische Dinge.... mal dauert es 10 Sekunden bis ein Fenster aufgeht. Ein anderes mal geht es ganz normal und fix. Als wenn der Rechner mit irgendwas beschäftigt wäre. Auch läßt der PC sich manchmal nicht herunterfahren oder es kommen komische fehlermeldungen.
Folgende Dinge habe ich breits getan....
Einige male Vista neu installiert und selbstverständlich vorher die neusten Treiber besorgt.
Die Temperaturen des Rechners überprüft:
CPU Idle 28-30 Grad - Last 34-42 Grad
Grafikkarte Idle 42-45Grad Last 53-69 Grad
Mainboard: Idle 34Grad Last 42Grad
Den VCore der CPU leicht angehoben.
Spannung des Speichers angehoben.
Die ganzen "Overclocking sachen im Bios auf Disable".
Die PCI-E Spannung angehoben.
Alle Spannungen vom Netzteil kontrolliert.
Vista 32Bit ausprobiert.
Den ATI Treiber ohne das Controll Center installiert.
Mit dem ATI-Tool den GPU Takt reduziert.
Mit nur einem Speicherriegel das Mainboard bestückt.
Tja , nun bin ich am Ende und weiß nicht mehr weiter. Problem ist halt , das der ganze Rechner neu ist und ich nicht weiß welche der Komponenten defekt ist.
Was denkt ihr könnte der Übeltäter sein bzw. was sollte ich tun um es herauszufinden ?
Habe ja irgendwie die Grafikkarte auf den kicker aber könnet die auch für das unrunde laufen auf dem Destop verantwortlich sein wie das verzögerte aufgehen der Fenster z.b ?
Danke euch schon einmal recht herzlich
Martin
- Installier mal SP1
- Ansonsten könnte es die HDD sein. Die F1 Serie ist schon öfters wegen Problemen aufgefallen
SP1 ist drauf beziehungsweise ist die Vista64Bit Version bereits eine mit íntegrierten SP1.
Ich habe noch eine ältere Samsung T166 Platte liegen die ich morgen versuchsweise mal einbauen werde.
Für weitere Vorschläge immer dankbar
Martin
p.s problem ist , das meine 14 tägige Wiederrufsfrist bald abläuft und ich natürlich vorher gerne Wissen würde was ich zurückschicken sollte auch wenn das verständlicherweise nicht ganz so einfach zu beantworten sein dürfte
Hallo nochmals ,
ich habe heute morgen nun die noch bei mir herumliegende Samsung T166HD eingebaut und Vista + die neusten Treiber Installiert.
Leider habe ich immer noch das gleiche Problem. Man könnte fast sagen es ist schlimmer geworden weil der Rechner selbst beim Surfen mir einmal abgekackt ist in dem der Monitor auf der YouTube Seite nur noch ein buntes und komplett mit Strichen vollgesautes Bild zeigte und nichts mehr ging. Mußte den PC mit dem Power-Knopf ausschalten weil er nicht mehr reagierte.
Ich bin drauf und dran den ganzen kram zurückzuschicken weil ich aktuell noch 4 Tage Zeit habe von meinem Wiederruf gebrauch zu machen.
Ein Bekannter von mir meinte sich erinnern zu können das er sowas in der Art auch schon einmal hatte und bei Ihm das Mainboard einen defekt hatte. Aber es natürlich auch die Grafikkarte sein könnte :freak:
Also wie man es dreht und wendet man wird es wahrscheinlich sowieso nicht zu 100% sagen können wer der verursacher ist.
Grüße
Martin
p.s achso ganz vergessen .... ich hatte gestern Abend noch eine Fehlermeldung in der mir Vista erzählte das der Dienst "Super Fetch oder so ähnlich habs leider gleich wechgeklickert " abgeschaltet wird weil es nicht richtig funktionieren würde.
- Hast du zufällig die CL4 Corsair Riegel und die RAM Spannung nicht auf 2.1 Volt gestellt ?
- Hast du den Stromstecker an der Graka ?
- Neuste BIOS ist drauf ?
Hallo , neustes Bios ist drauf.
Stromstecker auf der Grafikkarte selbstverständlich auch.
Speicher ist dieser hier http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X4096-6400C4DHX.pdf
Der Speicher steht im Bios auf "Auto" und wurde vom Board mit folgenden Timings betrieben.... 5-5-5-18 mit 800Mhz
Ich habe den Speicher auch schon +0.1Volt mehr gegeben ohne erfolg. Allerdings weiß ich nicht ob das Gigabyte Board den Speicher mit 2.1Volt betreibt. Wie kann ich das rausbekommen ? Brauchen den die Corsair Speicher auch die 2.1Volt mit den 5-5-5-18 ? Weil in der PDF steht 2.1Volt lediglich bei 4-4-4-12.
Danke euch
Martin
Ich glaube nicht, dass Sie es brauche, es schadet aber auf keinen Fall! Default ist immer 1,8 Volt, also gib einfach mal +0.3 oder + 0.35. Wobei es mich eh wundern würde, wenn deinen beschreibenen Bugs am RAM liegen!
Viel fällt mir auch nicht mehr ein. Ich würde dann mal durchtesten, Board, Graka und NT kommen als erstes in Frage. Die HDD hast du ja schon ausgeschlossen.
- Was noch sein könnte, ist dass du irgend ne Form von Viraus oder Trojaner drauf hast. Lass mal nen Virenscanner laufen. Kann ja sein, das es in irgendwelchen setup Files ist
- Haste die HDD mal an nem anderen SATA Port probiert ?
- Haste mal das SATA Kabel getauscht, und den DVD Brenner abgeklemmt ?
Hallo und vielen Dank für die Tips.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden aber hätte noch ein paar Fragen dazu.
Bin gestern zu einem bekannten gefahren der einen x4400+ und ein Mainboard mit AMD690G Chipsatz hat. Dort habe ich die X3870 probiert. Wir konnten stundenlag ohne Probleme Zocken was meiner Meinung nach die Grafikkarte ausschliesst.
Dann hat er mir noch ein älteres 450Watt NoName Netzteil mit gegeben was ich heute morgen gegen mein Corsair getauscht hatte mit dem Ergebnis das ich die gleichen sporadischen Fehler hatte was das Corsair Netzteil als Fehlerquelle auch ausschliessen sollte.
Dann habe ich mir das Memtest.iso geladen und 3 Durchläufe mit dem Corsair Speicher gemacht die fehlerfrei waren.
Prime geladen (hätte ich schon viel eher machen sollen) und gestartet ... nachdem ersten "Test 1,4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT" hatte ich sofort einen Bluescreen mit folgender Meldung:
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Rechner ausgeschaltet und einen Corsair Speicher herausgenommen.
Prime gestartet und nach einer halben Stunde mit "Stop" einwandfrei beendet.
Rechner ausgeschaltet und den einen Corsair Riegel gegen den anderen ausgetauscht.
Prime gestartet und exakt nach dem ersten Test wieder einen Bluescreen.
Anderen Speicher wieder rein und Prime läuft wieder einwandfrei.
Ich denke damit ist klar das der eine Corsair Riegel einen Defekt hat.
Auch eine Spannungserhöhung und ganz zarte Timings brachten immer wieder unter Prime den Bluescreen sobald der erste Test durch war.
Ein paar Fragen hätte ich dann noch an die Experten.
Warum ist Memtest 3mal fehlerfrei durchgelaufen wenn Prime schon nach 2 Minuten einen Bluescreen wirft ?
Kann ich 100% davon ausgehen das der eine Riegel einen an der Waffel hat oder könnte der auch aus einer anderen Serie stammen der mit meinen Board nicht kann ? Gekauft habe ich Sie als DualChannel Kit.
Ich habe unter Prime 2 Fenster mit dem Namen "Worker thread1 und 2".
Ich nehme an das sind die 2 Cores der CPU. Warum aber ist der obere Kern grundsätzlich immer 2 Minuten langsamer als der zweite ? Der Zweite "Woker thread2" ist schon 2 Minuten eher beim nächsten Test :freak:
Ansonsten bedanke ich mich für die Hilfe und wünsche noch einen schönen Sonntag
Martin
die 2 Minuten unterschied -wie schnell treten sie auf?
hast du Ersatzspeicher bzw noch deinen alten Rechner dann reklamiere Tel. und schicke beide Speicher zurück
