Hey Leute, hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte meine 7950 eingeschickt und die neue ist wieder da. Diese habe ich jetzt eingebaut, aber der Rechner fährt nicht hoch. Alle Lüfter laufen und das CD Laufwerk geht auch. Biostöne sind nicht zu hören. Mit der GPU der CPU kann ich starten. Habe so auch schon den hd4000 Treiber deinstalliert, was leider nicht geholfen hat. Jetzt weiß ich nichtmehr weiter. Danke schonmal, cheek.
pc fährt nicht hoch nach grakawechsel
- Ersteller Dr_Cheek
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
Strom angeschlossen?
und Monitor an die Graka angeschlossen?
perfectsam
- Okt. 2007
Blöde Frage: Hast du das DVI-Kabel am richtigen Ort eingesteckt (an der Graka und nicht am onboard)?
powerthor
- Feb. 2013
Hast Du Strom 2x 6 Pin angeschlossen? Bei meiner 7870 heisst es man soll 2x 6 oder 2x 8 Pin anschliessen. Mit 2 x 6 bekam ich kein Bild obwohl die Lüfter liefen. Ein Tipp aus dem Forum sagte, ich solle 6 + 8 Pin anschliessen. Die Karte hat auch nur 14 Pin. Dann lief Sie, aber leider nur im normalen VGA Modus. Bekam dann ständig Bluescreens beim Neustart nach Catalyst. Habe die Karte jetzt zurück geschickt!
Habe alles an der graka angeschlossen. Strom habe ich 1x8pin und 1x6pin dran. Durch das eindrehen der schrauben am Gehäuse hat sich der Sitz der Karte etwas verändert. Aber ich wüsste nicht, was ich daran ändern kann.
Hast du das aktuellste BIOS drauf? siehe hier https://www.computerbase.de/forum/threads/liegt-es-an-der-gpu.1180118/
Eine komplett Neue oder eine Austauschkarte? Letztere muss nicht zwingend neu sein.
Ich hatte eine Reklamation einer Grafikkarte wegen eines nicht festsitzenden Kühlers (lies sich nicht selber beheben) und hab dafür eine Karte bekommen die gar nicht funktionierte.
Wenn das Ding nicht fabrikneu ist, könnte es u.U. sein, das die Karte ebenfalls nicht funktioniert.
Cunhell
PS: "bengel40" hat recht, evtl, hat sich das Bios verstellt als die Karte ausgebaut war. Solltest Du prüfen.
Cunhell
roybear
- Juli 2008
Dr_Cheek schrieb:Einfach interne Grafik : disabled müsste reichen oder?
ja
Glaubt ihr ein biosreset hilft? Hab interne GPU disabled....jetzt kann ich nicht mehr ins bos rein. Und den anderen pcie slot kann ich nicht nutzen weil die Karte zu lang ist. Anderer Rechner zum testen ist nicht vorhanden.
