PC fährt nicht mehr hoch
dreikant
Mai 2009
ich habe heute eine neue Festplatte (Samsung 1TB 7200rpm) eingebaut. Als ich dann den PC wieder starten wollte, steht da in weißer Schrift "Reboot and select proper boot device". Da war ich schon etwas irritiert... Mh, bin dann natürlich sofort ins Bios und hab meine Systemplatte (Intel SSD 40Gb) als First Boot Device markiert. Aber auch das hat nix gebracht :(. Als nächstes habe ich dann beim starten F8 gedrückt und dort meine Intel Platte ausgewählt. Aber auch das hat nicht geklappt. Habe dann meine Windows 7 DVD eingelegt.
Jetzt startet er von der DVD, was mir aber auch nix bringt oder? Möchte ja keine komplette Neuinstallation vornehmen. Ist meine SSD nun kaputt oder mach ich was falsch?
Gruß dreikant
Das mit dem First Bootdevice hätte reichen müssen. Klemme mal die Festplatte ab vom Strom und schau ob er dann hochfährt. Hast du eine andere Festplatte durch die 1 TB Platte ersetzt?
Eventuell ist der Bootloader auf der Platte drauf und startet deswegen dein System nicht mehr.
Das die SSD dadurch kaputt geht ist recht unwahrscheinlich.
Ja, das habe ich schon probiert. Ich habe alle Platten bis auf die SSD abgeklemmt aber selbst dann will die SSD nicht. Jedes mal kommt "reboot and select proper boot device"
Hattest du bei der Installation neben der SSD noch eine andere PLatte eingebaut? Wenn ja, dann sind Bootdateien auch auf diese geschrieben wurden und nun musst du eben diese Platte als Bootgerät auswählen.
Ahhhhhh, das Windows Logo ist wieder da :) . Auf der Platte die eigentlich raus sollte müssen wohl Bootdateinen gewesen sein.... Vielen dank für die Hilfe. Kann man die Bootdateien noch irgendwie auf die SSD bekommen?
•W7 MBR/Bootsector reparieren: (@schildkröte09)
Die HD muß am 1.Sataport hängen, DVD/CD-Sata-LW bitte an den letzten Port, alle anderen Festplatten abhängen !
Die automatische Bootreparatur mit der W7 DVD 3x durchlaufen laßen.
Vermutlich lag die versteckte 100MB Bootpartition auf der alten HDD und deswegen kann Windows nicht mehr booten. Damit genau das nicht passierrt, sollte man bei der Installation oder auch Reperatur wie jetzt bei Dir, die anderen Laufwerke immer abklemmen, damit die Bootpartition (der Bootloader) auch wirklich auf der gleichen Platte landen auf der das System ist. Bei Dir also die Intel SSD. Wenn Du die alte Platte noch hast, dann klemm die mal an und versuche von der zu Booten.
Zum Booten von Windows 7 / Vista braucht es 3 Komponenten auf der aktiv gesetzten Bootpartition:
Die Versteckte Datei "bootmgr"
Den versteckten Ordner "Boot"
Einen Windows-Eintrag im MBR.
Mit EasyBCD kannst Du den Bootsektor übertragen. Außerdem helfen die Windows-Befehle fixboot und fixmbr, sowie die automatischen Wiederherstellungsfunktionen der Windos-CD.
Es dürfte reichen, bei abgesteckten Platten (nur SSD) davon zu booten und eine automatische Systemreparatur durchzuführen.
