PC fährt nicht mehr hoch
bovo
Juni 2005
Hallo !
Habe soeben auf mein Elitegroup K7S5A Pro Ver. 5.0 einen Athlon XP 2600+ Mobile aufgesetzt.
Da ging gut und der PC lief einwandfrei hoch,zeigte aber dann einen XP 1800+ an,habe dann die Fsb von 100-100 im Bios umgestellt ,hab dummerweise auf 133-166 oder 166-133 eingestellt,weiss ich nicht mehr so genau.So und jetzt fährt er nicht mehr hoch ,und ich komme nicht mehr ins Bios ! Wer weiss Rat ?
hast du eine Status anzeige meist auf dem MB bzw zum anschliesen sind entweder 4 Leds bzw eine kombination aus einem bustaben und einer zahl
Hallo!
Du musst dein BIOS resetten, das geht wie folgt:
Stecker raus, PC aufschrauben,
und den ROTEN Jumper umsetzen ( befindet sich direkt neben der Batterie)
Warte ein paar Sekunden (30) dann setz ihn wieder um und starte das System
Danach bootet das System mit Standardtakt (100-100)
Falls du noch ne Frage hast, poste, weil es ja noch Menschen gibt, die vorm resetten noch Angst haben ;)
Mfg Bacareo
Hallo !
Von wo nach umsetzen,oder ganz raus ??
Da sind 3 Pins. Der Jumper sitzt in den Pins 1-2 . Jetzt musst du ihn auf 2-3 setzen
Wie man CMos-Reset macht, steht in der Bedienungsanleitung von deinem Mainboard. :)
hi,
du kannst auch die batterie komplett rausnehmen und sie nach 10-20sek wieder einsetzen
Das ist bei dem Board aber nicht zu empfehlen (ich hab selber so'n ding)
Deswegen gibt es ja den jumper
Hallo !
Hat super geklappt,läuft jetzt auf 133-133 zeigt aber die CPU als 2400+ an,läuft bei 1,99 ghz.
Gibt es da noch eine andere einstellung die ich ändern muss ??
Hallo !
hi,
dein board wird den mobile nicht richtig erkennen nehm ich mal an obwohl er ihn wenigstens mit 2133mhz takten müsste,
vll. hilft ein biosupdate
