PC fährt nur bis zum BIOS hoch
- Ersteller lacoste
DukeStylez
- Apr. 2009
bitte mehr infos zum PC
NEU?
HW?
etwas verändert?
drehen sich alle lüfter?
NEU?
HW?
etwas verändert?
crustenscharbap
Rear Admiral
- Jan. 2008
Schreib mal bitte genauere Informationen und was du für ein System hast. So können wir dir präziser helfen.
Als erstes, mach mal dein PC auf und überprüfe die Kabel. Wahrscheinlich ist das Kabel der HDD/SSD lose.
- Jan. 2009
also gigabyte ud5 b3
i5 2600k
8GB corrsiar
geforce gtx 570
enermex moud+ 87 600watt
i5 2600k
8GB corrsiar
geforce gtx 570
DukeStylez schrieb:bitte mehr infos zum PC
NEU?
HW?
etwas verändert?
- Jan. 2009
also ich komm nich mal dazu ins bios zu gehen
kabel alle dran pc hab ich grade beschrieben
klar sowas wie mouse tastatur und headset und gamecontroller.... aber ging ja sonst auch
netzteile is top also nich kaputt
TUXX schrieb:hi lacoste;
was passiert, bzw welche meldung erhältst du, wenn du den pc bootvorgang nicht unterbrichst, indem du ins bios gehst?
zb das? Link
lg tuxx
crustenscharbap schrieb:Schreib mal bitte genauere Informationen und was du für ein System hast. So können wir dir präziser helfen.
Ost-Ösi schrieb:Hast Du USB-Gearäte angeschlossen?
bengel40 schrieb:könnte das netzteil sein
H
Hellbend
Das sind beinahe zuviel möglich Fehlerquellen um konkret zu werden.
Ich würde zusehen, das, auch bei der CPU in Kombination mit dem Chipsatz, das neueste Bios geflasht ist (aufpassen ob normales Bios oder bereits Wechsel zum UEFI angegeben ist) und dann, wie @Ost-Ösi bereits erwähnt, einen C-MOS-Reset durchführen.
Danach typisches Ausschlussverfahren.
Handbuch?! *Entfernt*
*MOMENT! WELCHES MOTHERBOARD IST ES DENN? Weil gigabyte ud5 b3, da fehlt die Typenbezeichnung*
Da würdest du auch gleich das BIOS und wichtige Systemtreiber finden.
- Jan. 2009
also das board is es http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3848#ov
H
Hellbend
Na da findest du auch die BDA und wie man den C-MOS-Reset durchführt, sowie alle relevanten Treiber und Bios.
Vielleicht nochmal sämtliche gesteckten Kontakten mit der BDA abgleichen und Neuversuch.
- Jan. 2009
mhm okay versuch ich mal
also bei meinem board is extra son schalter cmos reset dran .... habs gemach wie beschrieben keine änderung
Hellbend schrieb:Na da findest du auch die BDA und wie man den C-MOS-Reset durchführt, sowie alle relevanten Treiber und Bios.
Also solange da was rumspinnt würde ich ein BIOS-Update lassen.
Außerdem war das BIOS an sich ja ok.
BIOS-reset ist ein Versuch wert.
Allerdings müsstest du auch ein DualBIOS haben.
Handbuch gibt es bei Gigabyte
Laut Seite 23:
(rechts von den RAM-Slots)
Was eher sein könnte...
a) DVD-Brenner, sonstige Laufwerke erstmal abklemmen... die gehen schon mal kaputt und machen dann Probleme.
b) Teile vom Mainbard berühren irgendwo das Gehäuse, oder sonstwas das nen Kurzen verursacht.
Im Zweifelsfall alles rausbauen, MB auf nen Karton, Netzteil dran, mehr braucht es nicht zum Testen.
Laut Seite 23:
PW_SW: Power button
RST_SW: Reset button
CMOS_SW: Clearing CMOS button
Always turn off your computer and unplug the power cord from •
the power outlet before clearing the CMOS values.
After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults •
(select Load Optimized Defaults) or manually configure the
BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for BIOS con-
fgurations).
