Desktop
Mobile Footer
PC Freeze
hallo34
Dez. 2010
Hallo
Ich habe seit 3 Tagen ein Problem und zwar freezt mein PC in unregelmäßigen Abständen ein, am meisten passiert es wenn ich World of Warcraft spiele ich kann max. 5 Minuten spielen dann freeze und manchmal bekomme ich einen Bluescreen. Aber manchmal kann ich auch 3-4 Stunden problemlos zocken ohne Freeze. Ich dachte das läge an Windows XP, habs neu installiert = Problem bleibt bestehen. Dann Festplatte gewechselt XP installiert = Problem bleibt bestehen. Danach habe ich mal den RAM mit Memtest86 geprüft es wurden 0 Fehler gefunden. Ich weiß langsam nicht mehr was ich tun soll dieses ständige gefreeze nervt tieriesch. In dem Bluescreen steht drin 0x000000F4 (0x00000003,0x866B810,0x866B8F14,0x8060577E)
Hab jetzt mal einen Bluescreen mit WinDbg geöffnet in dem steht:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, 866b8da0, 866b8f14, 8060577e}
Probably caused by : csrss.exe
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 00000003, Process
Arg2: 866b8da0, Terminating object
Arg3: 866b8f14, Process image file name
Arg4: 8060577e, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
PROCESS_OBJECT:  866b8da0
IMAGE_NAME:  csrss.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MODULE_NAME:  csrss
FAULTING_MODULE: 00000000
EXCEPTION_RECORD:  b804d9d8 -- (.exr ffffffffb804d9d8)
ExceptionAddress: 75b1b3b9
   ExceptionCode: c0000006 (In-page I/O error)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 3
   Parameter[0]: 00000000
   Parameter[1]: 75b1b3b9
   Parameter[2]: c000000e
Inpage operation failed at 75b1b3b9, due to I/O error c000000e
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000000e - Ein nicht vorhandenes Ger t wurde angegeben.
BUGCHECK_STR:  0xF4_IOERR_C000000E
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  csrss.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 80635e9d to 805376ba
STACK_TEXT:
b804d520 80635e9d 000000f4 00000003 866b8da0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
b804d544 8060573c 8060577e 866b8da0 866b8f14 nt!PspCatchCriticalBreak+0x75
b804d574 804dd99f 866b8fe8 c0000006 b804d9b0 nt!NtTerminateProcess+0x7d
b804d574 804e46c7 866b8fe8 c0000006 b804d9b0 nt!KiFastCallEntry+0xfc
b804d5f4 80522230 ffffffff c0000006 b804d9f8 nt!ZwTerminateProcess+0x11
b804d9b0 8051849c b804d9d8 00000000 b804dd64 nt!KiDispatchException+0x3a0
b804dd34 804e12ba 00dafbe8 00dafc08 00000000 nt!KiRaiseException+0x175
b804dd50 804dd99f 00dafbe8 00dafc08 00000000 nt!NtRaiseException+0x33
b804dd50 75b1b3b9 00dafbe8 00dafc08 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
00dafed0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x75b1b3b9
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
STACK_COMMAND:  kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0xF4_IOERR_C000000E_IMAGE_csrss.exe
Und in dem 2. Bluescreen wo im Minidump Ordner war
Code:
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8056ed77, b7afa970, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!NtWaitForMultipleObjects+1b0 )
0: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8056ed77, The address that the exception occurred at
Arg3: b7afa970, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in "0x%08lx" verweist auf Speicher in "0x%08lx". Der Vorgang  "%s" konnte nicht auf dem Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
8056ed77 8b4048           mov     eax,[eax+0x48]
TRAP_FRAME:  b7afa970 -- (.trap ffffffffb7afa970)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=fdffffff edx=85aedd01 esi=85aedd00 edi=865c2da8
eip=8056ed77 esp=b7afa9e4 ebp=b7afad48 iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010286
nt!NtWaitForMultipleObjects+0x1b0:
8056ed77 8b4048           mov     eax,[eax+0x48]    ds:0023:00000048=????????
Resetting default scope
BUGCHECK_STR:  0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 804dd99f to 8056ed77
STACK_TEXT:
b7afad48 804dd99f 00000002 028ffc68 00000001 nt!NtWaitForMultipleObjects+0x1b0
b7afad48 7c91e514 00000002 028ffc68 00000001 nt!KiFastCallEntry+0xfc
028ffc3c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c91e514
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!NtWaitForMultipleObjects+1b0
MODULE_NAME:  nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4bd6eda6
STACK_COMMAND:  .trap ffffffffb7afa970 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x8E_nt!NtWaitForMultipleObjects+1b0
Hier noch Angaben zu mein System
Pentium 4 2.80 ghz
1GB DDR RAM
Geforce 6800
Netzteil: IT ATX 350
Und wenn es am Spiel liegt? Alle meckern über Windows (meist zurecht) aber die Spiele sind oftmals so zusammen geschustert dass es einen graust.
Hast du auch das Datenkabel der Festplatte gewechselt? Wenn nicht, würde ich hier als erstes ansetzen.
Der erste Bluescreen wurde durch einen Paging I/O Error ausgelöst. Das würde in erster Linie auf eine defekte Auslagerungsdatei oder einen Festplattenfehler hindeuten.
Der zweite Bluescreen beschreibt eine Speicherzugriffsverletzung. Speicher i.d.S. kann RAM, VRAM, CPU-Cache oder Festplatte sein. Insofern wäre ein Festplattenproblem (bzw. Festplattendatenkabel) nicht ausgeschlossen.
Mache bitte ein Screenshots von HDTune (Reiter Health).
Des weiteren, die aktuellsten Chipsatz- und Grafikkartentreiber installieren.
Wie ist die Systemplatte angeschlossen? SATA / IDE? Wenn IDE, ist die Platte als Master angeschlossen und gejumpert?
Hallo
Der Rechner lief jetzt 5 Tage ohne einen einzigen Bluescreen bis heute, da ist er nämlich während ich im Internet gesurft bin, erst 3 Min Freeze dann Bluescreen mit der Meldung KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR und das 2mal hintereinander und dann liefer er wieder ohne Probleme.
Nein habe ich noch nicht, habe auch grad kein Ersatzkabel da müsste die nächsten Tage dann schauen wo ich eins herbekomme.
Hier der Screenshot von der 1.Festplatte:
http://www.imagebanana.com/view/1dyv518d/hd1.JPG
Hier der Screenshot von der 2.Festplatte:
http://www.imagebanana.com/view/23bqewsr/hd2.JPG
Chipsatz Treiber und Grafikkartentreiber sind alle aktuell.
Die 1.Festplatte wo Windows drauf ist, ist per IDE angeschlossen und ist als Master angeschlossen und gejumpert.
Die 2.Festplatte wo Spiele,Musik usw. drauf sind, ist per Sata angeschlossen.
Bei der 2. Fesplatte würde ich auf jeden Fall ein anderes Datenkabel nehmen.
"21 Ultra DMA CRC Error Count" deutet auf eine fehlerhafte / lockere Kabelverbindung hin. Behalte den Wert auf jeden Fall weiter im Auge, dieser sollte -wenn ein neues Kabel dranhängt- nicht weiter ansteigen. Falls doch könnte auch ein Problem mit dem Festplattencontroller vorliegen.
Bei der ersten Platte fallen die Werte "Reallocated Sector Count" (Anzahl der verbrauchten Reserve-Sektoren. Deutet auf Oberflächenprobleme hin, da nur dann automatisch ein Reservesektor einen normalen ersetzt. Ist dieser Zähler ungleich Null, ist die Ausfall-Wahrscheinlichkeit verfünffacht)
und "Current Pending Sector" (Anzahl der unstabilen Sektoren mit mehreren notwendigen Schreib/Lesevorgängen. Deutet auf beginnende Probleme mit der Oberfläche in Sektoren hin) auf.
Auch die hohen Werte bei "Seek Error Rate" und "Raw Read Error Rate" lassen den Zustand der Fesplatte nicht gerade gut aussehen. Die Werte deuten ebenfalls auf Oberflächenprobleme, bzw. Probleme mit der Lese-/Schreibeinheit hin.
Auf ein Problem mit der Verkabelung der 1. Platte deuten die Werte jedoch nicht hin.
Ein Austausch der Systemplatte wäre ratsam. Es ist durchaus naheliegend, dass die Probleme durch die Festplatte verursacht werden.
