Jackery IFA Fireplace
PC friert bei XP installation ein.
prokl64_a
Nov. 2007
Hi!
Habe einen PC von einem Freund zusammengebaut und wollte XP installieren.
Während der Installation ist der PC auf einmal eingefroren. Man konnte nur noch neustarten. Ich habe es mindestens 5 mal probiert.
Habe im BIOS mal nachgeschaut. CPU Temp: 17°C (ist das zu kalt?)
Manchmal kam auch ein Bluescreen.
System:
Asus P5k-E
E6750 boxed
8800 GTS 512 MB
4*1 GB Aeneon Ram 800 MHZ
Western Digital 500 GB
LG H66N
danke für eure Hilfe
prokl
zu kalt gibts nicht .... :) Manche Extrem OC Rechner mit Fluessigstickstoffkuehlung laufen bei weit unter Null Grad ... Die Anzeige bei dir von 17 Grad haut mit Sicherheit nicht hin. Selbst das Mainboard wird schon ca 25-30 Grad warm, die CPU bei guter Kuehlung und im Leerlauf auch so in der Richtung .Blue Screen hat meist eine Hardware-Ursache. Am besten mal die Setup defaults im BIOS laden und damit eine Installation probieren.Etwaige separate RAID Controller erstmal abschalten und dort auch keine Geraete anschliessen.
Wenn das nicht klappt ist an der Hardware was nicht in Ordnung, dann einfach mal alle Kabel kontrollieren,alle Karten und Speichermodule aus- und wieder einstecken ....
versuch mal die installation mit einem Ram riegel. wenn es geht dann bios update und dann erst alle 4 ram riegel rein. schätze das die teile neu sind und nicht defekt.
hab kein asus. steht eventuell was im handbuch von Jumper einstellungen?
sind die speichertimings von den rams eingestellt?
