Mobile Footer Layer
PC friert beim starten ein
honkright
März 2008
ich habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem selbst zusammengestellten PC. Hier die Komponenten:
Mainboard: Gigabyte GA-X38-DS4, X38
Grafikkarte: 9600GT
RAM: 2046MB (2x 1GB)
CPU: E4500
Nichts ist übertaktet.
Nun aber zum Problem:
Wenn ich den PC starte, hängt er sich meistens 2-10x auf, bevor er richtig startet. Das passiert immer während den ersten Sekunden, entweder nachdem er die Festplatten überprüft hat oder nach "dmi verify pool data". Dann muss ich ihn wie gesagt mehrmals neu starten, damit er richtig hochfährt.
Habe den RAM bereits gewechselt, daran liegts schonmal nicht. BIOS wurde neu installiert und ich habe auch die Festplatten einzeln angeschlossen, was aber auch nichts gebracht hat.
Habt ihr eine Idee, was man noch probieren könnte? :freak:
be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 4-pin ATX12V, 1x 8-pin EPS12V, 2x 6-pin PCIe, 6x SATA, 6x IDE, 2x Floppy, 3x 3-pin/4-pin Lüfter • +3.3V: 28A • +5V: 30A • +12V1: 20A • +12V2: 20A • -5V: 0.5A • -12V: 0.8A • +5Vsb: 2.5A • Nachlaufsteuerung • drei Jahre Herstellergarantie (Geizhals-Angaben)
Am Netzteil liegts sicher nicht, sehr hohe Qualität :)
Aber wie siehts aus, hast du auch brav einen CMOS Clear / Bios Reset nach dem Bios Flash gemacht ?
Nein das habe ich wohl nicht gemacht. Könntest du mir vielleicht erklären, wie das geht? :)
Schau am besten ins Handbuch vom Mainboard da steht die Beschreibung dazu drin.
Du mußt im Handbuch nach CLR_CMOS Seite 34 schauen.
Hab es gemacht und mal schauen ob es jetzt geht. Erstmal eine weile testen. Schonmal danke.
