Pc friert beim zocken ein
X-up
März 2004
hallo
seit ner woche ist es so, dass mein pc während world of warcraft einfach abschmiert.
zuerst bleibt das bild stehen, dann wir der bildschirm schwarz (oft mit glück kommt das bild sogar zurück, aber sehr selten :[ ) und kurz danach friert di musik ein (man hört 0,1 sek des liedes millionen mal hintereinander)
dann hilft nur noch reset
einmal ist bei so nem absturz ein fehler vom vpu recover gekommen, deswegen denk ich auch dass di graka schuld ist, bin mir aber nicht sicher
nebenbei: ein paar mal sind im spiel grafikfehler aufgetreten (viele komische striche gehen von den bäumen in den boden... sinnlos halt)
bin dann mit windows taste ins win und wider zurück ins spiel dann waren die fehler wek...
versteh nicht was los ist :/
hab windows neustalliert, neuesten catalyst genommen, alles auf normaltakt laufen lassen aber die abstürze passieren immer noch :/
kann das eine kaputte graka verursachen?
Also, wie es aus der Nethands Seite zu entnehmen ist, hast du dein System übertaktet und das würde ich als erstes mal ändern. Außerdem sind wir in einem Sommer, der es mal wieder in sich hat. Du verstehst worauf ich hinaus will.
Gruß Andy
hab ich schon gemacht
Das sind alles Mutmaßungen die man dir dazu abgeben kann. Als erstes wie auch schon geschrieben, dass System wieder "normal" einstellen, Temperatur kontrollieren. Wenn das Bild schwarz wird sprich der Monitor in den Standby geht, kann das mit der Graka oder Ram zu tun haben. Möglich wäre das deine Graka einen Knacks weg hat und sich auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe befindet...
Aber es kann an vershiedenen Ursachen liegen, vermutlich aber am o/c
mal net andere graka testen ob die freezes dann immer noch auftreten
thx inzwischen
Hast du diese Erfahrung eigtl. schon bei anderen Spielen gemacht?
