PC friert ein
bouler
Juli 2007
Mein PC friert immer öfter ein,beispiel wenn ich was runter lade oder eine andere Seite aufmache, habe einen Quad Core Intel Core i7 860 3033 Mhz Mainbord MSI P55-CD53, ich muß dann den PC Notaus machen,neu starten dann geht es wieder eine Weile und dann fängt es wieder anmanchmal muß ich ins bios und die Startfestplatte neu einstellen hatt einer eine Idee Danke
Graka Radeon 6800HD im Bios habe ich eine neue Battery gemacht,SSD samsung 850 neu
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/ ,die geht leider nicht
Win7ultimate64
Was ist denn alles verbaut?
HDD/SSD? - auch gecheckt?
Netzteil?
Liste mal auf bitte - so wird das nix.
Hi Bouler,
ich würde mal spontan behaupten, das deine Bios-Batterie alle ist.
MFG Mattak
Ideen gibts dazu hunderte!!
Was schreibt Windows in der Ereignisanzeige?
Ist irgendwas übertaktet? Wenn ja --> auf Standard zurücksetzen!
Sind die Temperaturen in Ordnung? --> HWMonitor
Was sagen die SMART Werter der HDD/SSD? --> CrystalDiskInfo
Ist der RAM richtig eingestellt? --> Im BIOS fest auf die auf den Riegeln aufgedruckten Werte einstellen!
RAM defektfrei? --> memtest86+ von CD oder USB Stick booten, mindestens 3 Durchläufe laufen lassen.
CPU stabil und Temps ok? --> prime95 --> torture test --> smallFFTs (temp mit HWMonitor überwachen)
Grafikkarte stabil und Temps ok? --> Furmark
Netzteil tuts noch? --> 12V Schine maximal belasten mit prime95 und Furmark gleichzeitig!
PC Virenfrei?
Alle Kabel ok und stecken fest in den Buchsen?
Lüfter laufen und das Kühlkonzept ist generell in Ordnung?
Wann wurde der PC das letzte Mal geöffnet und der Staub rausgeblasen?
Welche Greafikkarte hast du und welchen Treiber nutzt du? --> GPU-Z.
Mainboard BIOS ist neueste Version?
BIOS Batterie vl leer? (Bootreihenfolge neu einstellen klingt als ob die BIOS Einstellungen verloren gehen würden. Das passiert, wenn die Batterie leer ist!!)
Welche Betriebssystem nutzt du?
Lade das tool Speccy und lass so dir deine Hardware auslesen.
Poste die screenshots hier.
MfG
Keine Meldung vom TE?
Oder erst übermorgen, wenn er alles durchgetestet hat? ;)
Tool Speccy um dein System auszulesen, damit du hier mal was posten kannst oder nen screenshot hochladen: Speccy
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speccy/
Anzeigen aller temperatursensorgen im PC: HWMonitor
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwmonitor/
SMART Werte der Festplatte auslesen: CrystalDiskInfo (portable Version nehmen, nach dem Start --> Optionen -_> erweiterte Optionen --> Rohwert --> 10 [DEC] --> jetzt kann man die zahlen "lesen" und zusätzlich das Fenster bitte ganz aufziehen!
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
memtest86+ auf CD brennen oder bootfähigen USB Stick erstellen, davon booten und mind. 3 Durchläufe laufen lassen!
CPU Stresstest + CPU Kühlungscheck: prime95 --> torture test --> smallFFTs (gleichzeitig HWMOnitor offen haben und die Temperaturen im Auge behalten!)
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Grafikkarte Stresstest + Kühlungscheck: Furmark
http://www.chip.de/downloads/FurMark_33275845.html
Netzteil: maximal belasten in dem man prime95 und Furmark gleichzeitg laufen lässt. Immer schön die Temperaturen mitangucken, so kann man sehen, ob die Gesamtkühlung des PC in Ordnung ist:
Neue BIOS Batterie = super!
BIOS Version ist aktuell?
Hier ist die Produkt page, einfach auf der MSI Homepage das Land auf Deutsch stellen und in der Suche das Mainboard eingeben:
http://de.msi.com/product/mb/P55CD53.html#hero-overview
Runterscrollen --> Support & Service. Dann ist der TAb "BIOS" schon offen.
Neueste Version ist vom 03.03.2011 !!
Du schreibst die SSD ist neu. Die 850er gibts auch noch nicht sooo lange.
Hast du Windows 7 neu aufgesetzt oder irgendwie geklont?
Wurde der PC erst kürzlich neu erstellt?
Aktuelle Treiber drauf? Windows Updates alle fertig?
