PC für 880€ mit Bildschirm sinnvoll für neuere Spiele auf hoher Grafik
whattochoose
Cadet 1st Year
Jan. 2015
Ich wollte mir einen Pc kaufen und hab mich ein bisschen umgeschaut und bin dann auf diese Zusammenstellung gestoßen:
http://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p105084_AGANDO_fuego_@8377x6_ocd.html.
Meine Frage ist jetzt, ob dieser Pc das Geld wert ist und ob man Spiele wie Battlefield 4 auf max. Grafik spielen kann.
Ich selbst kenne mich überhaupt nicht mit Pc's aus und könnte mir selbst auch keinen zusammenbauen.
Danke schonmal im vorraus :)
Überzogen teuer. Kauf dir einzelne Teile und bau es dir liebe selber. Ein Pc zusammenbauen ist nicht sonderlich schwer, dazu gibt es x Beiträge/Videos etc im Internet.
Nein, lass lieber die Finger von dem Rechner.
PCs, die sich ein Händler ausgedacht hat, sind i.d.R. nicht empfehlenswert.
Stelle lieber hier im Forum mit unserer Hilfe einen Rechner zusammen, und bestellen diesen dann inklusive Zusammenbau bei Hardwareversand.de (da Mindfactory für den Zusammenbau zuviel verlangt).
Bei HWV kommt zu den recht günstigen Komponentenpreisen lediglich 10-30 Euro Zusammenbau-Gebühr dazu, aber dafür erhältst du einen wesentlich besseren und günstigeren PC.
Hier mal nen Vorschlag:
Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz oder Intel Xeon E3-1231 v3
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, ca. 60 €
GPU nVIDIA GTX 970 (ca. 300-360 €)
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, ca. 45 €
Crucial MX100 256GB, ca 90-95€ €
ASRock B85 Pro4, ca. 60-70 €
Samsung DVD-Laufwerk, ~ 12 €
be quiet! System Power 7 400W, ~ 40 € oder Corsair CS Series Modular CS450M 450W
Zalman Z1, ca 25 € oder Enermax Ostrog.Q, ca. 30 €
Hardwareversand.de Rechner-Zusammenbau, ggfs. auch Gutschein einlösbar. Falls Bestellung bei Hardwareversand.de, sollten die Artikel-Links einzeln über Geizhals aufgerufen und in den Warenkorb gelegt werden, da man dann günstigere Preise erhält.
Das ist auch ein Recher für ca. 800-900 Euro, allerdings ganz erheblich leistungsfähiger.
Und wo ist da die Tastatur, Maus und der Monitor? Ist klar, so is das natürlich easy. Pack die mal mit rein und dann gucken wir ma wo du finanziell landest.
@HaveFun wie meinst du das mit den artikel links über Geizhals aufrufen?
Funktioniert das auch, wenn man den pc bei HW zusammenstellen lassen will?
Den Monitor hab ich übersehen, trotzdem lässt sich ein besserer pc selbst konfigurieren.
Und ja, dass mit den Links funktioniert natürlich auch inklusive Zusammenbau vom Händler.
Brauchst du denn Monitor, Maus und Tastatur neu?
Und wieviel willst oder kannst du investieren?
Ich wollte so max. 900€ ausgeben, monitor habe ich leider nicht.
Aber Tastatur und Maus habe ich.
Ich stelle dir gleich etwas zusammen, mit Monitor und alle Teile bei Hardwareversand erhältlich. Musst sie dann nur über meine Links in den Warenkorb reinlegen und das hier mit reinlegen:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASUS R9290-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV05F0-M0NA00)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x BenQ GL2460, 24" (9H.LA6LB.QPE)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1)
bist bei c.a. 860€ mit Zusammenbau.
Dazu kriegst du bei ASUS 30€ Cashback bis Mitte Jänner.
Hier: http://www.asus-insider.de/
Einfach nur Rechnung aufbewahren und das Formular auf der Seite ausfüllen.
Hallo, sowohl JollyRogers als auch daves Zusammenstellungen sind ok, damit kannst du schon neuere Spiele spielen.
Bei dave fehlt noch das SATA-Kabel für die SSD --> Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45)
Bei beiden fehlt ein Betriebssystem, hast du eins oder must du das auch noch kaufen?
Ich empfehle Windows 8.1 64bit.
Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00619)
Falls du W-LAN brauchst würde ich dir diesen Stick/Adapter empfehlen, ist besser als eine Steckkarte weil du verschiedene Positionen auprobieren kannst, für besseren Empfang:
TP-Link TL-WN8200ND
http://www.tp-link.com.de/products/d...el=TL-WN8200ND
Falls du mit LAN-Kabel ins Internet kommst, brauchst du das natürlich nicht.
Der Stick hat eine USB-Verlängerung, damit kann man einen guten Empfangsort auswählen.
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Hier findest du alles zum Zusammenbau und zur Einrichtung, Videos, Anleitungen und Links zu guten kostenlosen Programmen.
PC - selbst bauen und einrichten (nicht nur für Anfänger)
Wenn du Fragen hast, beim Zusammenbau und beim Einrichten, poste hier.
Ich habe windows 7, sollte ich lieber 8.1 nehmen?
Müssen die kabel bei HW versand auch in den warenkorb, ich will den pc von denen zusammenbauen lassen.
Ja klar Kabel auch in den Warenkorb. Ich habe oben noch ergänzt, falls du noch W-LAN brauchst, auch ab in den Warenkorb.
Wenn du Windows 7 hast, kannst du das benutzen und auf Windows 10 warten. Aber du darst es natürlich nur auf einem PC nutzen.
Ansonsten auch Windows 8.1 in den Warenkorb. Welche Konfiguration nimmst du?
Bei JollyRoger2408 ist alles dabei, bis auf Windows!
Dave hat auch das Gehäuse vergessen :freak:, such dir hier eins aus:
http://geizhals.at/?cat=gehatx&asuc...4_ATX~550_Midi-Tower~2634_300~535_Staubfilter
Ok das habe ich jetzt alles:http://www.hardwareversand.de/7200+U+min/53882/Seagate+Barracuda+7200+1000GB%2C+SATA+6Gb+s.article
http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/169180/Crucial+MX100+SSD+128GB+%282%2C5%2C+7mm%29.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/112342/Delock+SATA+Kabel+50cm+gerade+gerade+Metall.article
http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/165990/Intel+Core+i5-4590%2C+4x+3.30GHz%2C+boxed.article
http://www.hardwareversand.de/1600+Low+Voltage/125974/8GB-Kit+Crucial+Ballistix+Sport+Series+DDR3-1600%2C+CL9.article
http://www.hardwareversand.de/3072+MB/179444/Sapphire+Radeon+R9+280X+Tri-X+OC%2C+3GB+GDDR5%2C+2x+DVI%2C+HDMI%2C+2x+Mini+DisplayPort%2C+lite+retail.article
http://www.hardwareversand.de/DDR3/179446/ASRock+B85M+Pro3%2C+Sockel+1150%2C+mATX.article
http://www.hardwareversand.de/60+cm+%2824%29+/73602/BenQ+GL2460.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/101094/Samsung+SH-224DB+schwarz.article
http://www.hardwareversand.de/Midi/73764/Cooltek+Antiphon+Black%2C+ohne+Netzteil.article
http://www.hardwareversand.de/400+-+500+Watt/74164/be+quiet%21+SYSTEM+POWER+7+450W+-+bulk+-.article
http://www.hardwareversand.de/USB/101481/TP-Link+TL-WN8200ND.article
http://www.hardwareversand.de/OEM-Software/110089/Windows+8.1+64-Bit+%28SB-Version%29.article
http://www.hardwareversand.de/Service/857/Software-Installation.article
http://www.hardwareversand.de/Service/8226/Windows+Aktivierung+inklusive+aktueller+Updates+f%C3%BCr+Ihr+gew%C3%A4hltes+Betriebssystem.article
Fehlt irgendetwas wichtiges?
Nein, auf den ersten Blick, ist alles dabei, vergleich du nochmal mit JollyRogers Zusammenstellung.
Was kostet das jetzt alles zusammen?
Windows Installation und Aktivierung bekommst du nicht selbst hin? Da gibts jede Menge Anleitungen hier im Netz.
Oh verdammt. Der hat das Gehäuse nicht in die Wunschliste reingelegt.
http://geizhals.de/silverstone-redl...sichtfenster-sst-rl01b-w-usb-3-0-a786322.html
Wenn du Win7 hast - behalte es.
Sata-Kabel muss noch rein bei meiner Config.
Viel Spaß damit!
Nimm den 4460 statt den 4690!
Finger weg vom BeQuiet e7 Netzteil. Nimm das von mir verlinkte CM-NT mit 5 Jahren Herstellergarantie.
Und nimm die Asus r9 290 statt der 280x.
30€ Cashback und mehr Leistung!!
Solltest du die Asus r9 290 nehmen nimm auch das andere Netzteil, da die r9 290 mehr Strom zieht!
Wann willst du bestellen? System installierst du selbst? Poste hier wenn du bestellt hast!
