PC funktioniert nicht mehr
EL_Ninhio
Cadet 1st Year
Dez. 2007
POWER --> und nix geht. mein PC nfährt nicht weiter hoch. Brauche ganz dringend Hilfe. Was kann es sein und was kann ich dagegen machen?
Welcome @ CB.
Systemangaben?
Hard-/Softwareänderungen vorgenommen?
Fährt er im abgesicherten Modus (F8) hoch?
Keine Hard-/Softwarefunktionen geändert. Windows XP Professional
Meine Schwester war im Internet (keine E-Mails usw angeschaut) und seither gehts des ganze nicht mehr.
Na dann starte mal im abgesicherten Modus (F8) und lass nach Viren/Malware und sonstigen Insekten den Rechner überprüfen.
@jigsaw
Liest Du bevor Du postest? Anscheinend nicht!
BtT:
Was heißt, "fährt nicht weiter hoch!"? Bis wohin geht er denn?
@Leon ich lese sehr genau! Schau mal auf die Uhrzeit seines ersten Posts und meines letzten Posts. Fällt dir was auf? Vorhin hieß es noch, er kann sein Kennwort eingeben und erst da gings nicht weiter.
@Jigsaw
Es sei dir verziehen!
Dann ist Dein Tipp mit abgesichertem Modus und Virensuche voll in Ordnung!
Was heißt "er geht an aber nix passiert"?! Kommst du noch ins Bios, bleibt der Bildschirm schwarz, gibt er irgendwelche Pieptöne von sich. Wir brauchen Infos, sont wird das nix!
Überprüf mal alle Kabel, besonders das, das zum Monitor geht.
BIOS ist das Grundprogramm das auf jedem Mainboard immer drauf ist. Ganz am Anfang nachdem du den PC einschaltest sollte man ein paar "Sachen" sehen.
Kommt das noch oder ist alles von Anfang an schwarz?
Was sind Hochfahr-Geräusche? Festplatte?CD-Laufwerk?
nee, alles Schwarz.
Ja, des Hochfahrgeräusch (keineCD), dieses Surren^^ Ich weiß auch nicht wie ichs beschreiben soll.
Das gleiche Problem hab ich auch gerade!
Rechner anschalten, Lüfter drehen; Festplaten drehen, Laufwerke blinken
nur sonst passier nix weiter, keine Anzeige auf dem Monitor, keine Festplattenaktivität!
Habe danach alles abgesteckt, das bloss noch CPU, Board und Netzteil übring bleiben!
Wenn es an was außer den 3 liegen würde, würde das Board Piptöne abgeben!
Ich tippe jetzt auf defekt der CPU weil das gleiche schon mal hatte!
Hochfahrgeraeusch...Das Wort des Jahres :D
Du meinst nicht zufaellig CPU bzw. Gehaeuseluefter?
Darueberhinaus solltest du ggf. mal testen ob dein Monitor noch funktioniert...oder ueberhaupt an ist :D
Die meisten Monitore zeigen ne Fehlermeldung an, wenn kein Signalkabel angeschlossen ist. Mach also einfach mal das Kabel ab und schau ob ne Meldung kommt, wenn nicht, macht dein Monitor das nicht oder ist einfach kaputt :D
edit:
Klar KANNST du ihn wegwerfen, muss aber nicht. Vielleicht solltest du in Erwaegung ziehen in Anbetracht deines Wissensstandes den Rechner jemandem anzuvertrauen der Ahnung hat, im Zweifelsfall einem oertlichen PC Laden der Fehlerdiagnose anbietet...
ja, ich bin der beste Mensch in Neologismus. ^^ Aber ich hab einfach keine Ahnung von Pcs.
Ja, Gehäuselüfter muss es dann wohl sein^^ wenn des des Geräusch beim Starten is.
Aber eins kann ich mit sicherheit sagen, der Bildschirm ist nicht kaputt.
