Pc geht einfach aus! Stromversorgung? Cpu?
giegig
Juli 2015
Moin!
Ich bin neu hier aber freue mich dabei zu sein,
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Rechner..
vllt vorab erstmal ein paar Informationen zu meiner Hardware:
CPU: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
GRAKA: AMD Radeon Powercolor R9 270x
BOARD: MSI 890FXA-GD70
RAM: 2x Crucial Technology DDR3 1600 mhz 4GB
NETZTEIL: Ms-Tech Ms-N760-Val 750 WATT
Mein Problem besteht darin das mein Pc nach einiger Zeit ( wenn ich Zocke ) also ich denke unter belastung einfach ausgeht. Ohne Vorwarnung.. Es liegt nicht der den Temperaturen da die CPU und GPU Temparaturen total im grünen Bereich liegen... im Ereignislog bekomme ich nach einem Absturz die Meldung: Ereignis 41, Kernel-Power.
Also wie stark muss ein Netzteil sein um meine Hardware zu betreiben? Ich glaube 750 sind mehr als ausreichend..
Ich habe als Test ein anderes MS-TECH Netzteil besorgt.. es hat 620 Watt, doch auch hier geht der PC beim Zocken nach einiger Zeit einfach aus. Ist das 620 Watt Netzteil vllt zu schwach?
Woran könnte es noch liegen?
Ich brauche bitte hilfe ich verzweifel..
mfg
Giegi
Temperaturen auch mal mitgeschrieben ?
Wird aber zu 90% das Netzteil sein.
Die Heute Hardware bezieht ihren Strom aus den 12V.
Diese Billigen Netzteile haben :
1 Leisten die nicht das was Drauf steht.
2 ist die 12V Leitung meist sehr wenig im Gegensatz zu der Gesamtleitung (die ja überhaupt nicht stimmt)
Das passt gut zu deinen System
http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Silver_822188.html
Das Netzteil ist nicht zu schwach ... es ist einfach Schrott.
Kauf dir erstmal ein vernünftiges Netzteil mit ~500 Watt von Enermax oder bequiet, die beiden anderen entsorgst du.
Zum Beispiel aus der L8 Sere von bequiet
okei danke erstmal für die antwort.. aber das Problem tritt ja bei beiden Netzteilen auf?
Weil beide Schrott sind.
http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=16421&page=7
Wie schon im Technikteil vermutet, ist das MS-Tech Value niemals in der Lage die versprochenen 550 Watt auch wirklich zu leisten. Während es auf der 3,3 Volt-Schiene keine Probleme gibt, kann sich das Netzteil auf 5 Volt nur noch knapp in der ATX-Norm halten. Katastrophal wird es auf der 12 Volt-Schiene, das MS-Tech ist schon im dritten Szenario völlig am Ende, selbst das mit nur 300 Watt angegebene und von uns getestete Enermax Triathlor ist deutlich leistungsfähiger!
@ giegig
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das Netzteil bzw. die Netzteile der Übeltäter bzw. die Wurzel des Problems. Gerade beim Netzteil sollte man schon nicht gänzlich auf den Cent Schauen.
Die von @ cbtestarossa Cooler Master Reihe ist absolut zu empfehlen. Du kannst da nichts Falsch machen. Die 550 Watt Version davon ist mehr als ausreichend.
So long....
Man könnte auch mal nur Prime 95 laufen lassen und schauen ob er CPU Heiß wird.
Im Spiel wen der GPU belastet ist hat man mehr Stromaufnahmen.
Da wird also nicht defekt wen man nur den CPU belastet.
Neues 480-580W Netzteil für 45-60€ sollte da was passendes zu finden sein..
Ein 7-er oder 8-er bequiet würd ich aber nicht mehr unbedingt nehmen.
Einfach bei den bekannteren bewährten Marken bleiben und 1-2 Tests zum ausgesuchten Netzteil lesen.
okei danke für die zahlreichen antworten...
ich habe beschlossen ein neues NT zu kaufen.. aber woher weiß ich jetzt wieviel leistung ich brauche ? und wieviel WATT?
ein 500W Bequiet aus der L8, E9 (wenn es da noch welche gibt), E10 Reihe reicht mehr als locker, ansonsten geht genauso ein CoolerMaster G550M
wir wissen ja welche Hardware du hast somit reicht ein GUTES Netzteil mit ~500W aus mit viel Leistung auf 12V
würde eines der hier nehmen
https://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/be-quiet-pure-p...l8-cm-530w-bn181-a674412.html?hloc=at&hloc=de
wenn du ein stärkeres willst ok, brauchst du aber nur wenn du eine Grafikkarte mit 300W oder mehr verbaust und alles OC bis zum Anschlag und noch 5 Festplatten betreibst
https://geizhals.de/cooler-master-g650m-650w-atx-2-31-rs-650-amaab1-a1010363.html?hloc=at&hloc=de
oder.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-p...l8-cm-630w-bn182-a674416.html?hloc=at&hloc=de
So Problem gefunden, richtiges NT kaufen und glücklich werden
leider können die Netzteile solche Anbieter die versprochene Leistung nicht liefern und schalten ab wenn sie halbwegs brauchbar sind, sonst platzen die sogar und dann ist schwer zu sagen was passiert.
schade gestern gab es ein gutes etzteil bei alternate im zackzack für 46€ :(
die von cbtestarossa genannten sind ok
Seh ich auch so... tausende Euro für Hardware ausgeben, aber beim Netzteil - das potentiell alles zerschießen kann - 5 Euro sparen...
Black Friday
