confused
- Apr. 2010
salü,
also ich habe grade vollgendes System aufgebaut:
Asus M4A88TD-M/USB3
2x2gb OCZ Platinum AMD Series DDR3-1333 CL7 Kit Low Voltage
Crucial C300 128GB
Athlon II X3 415e
So ich habe auf die SSD Win7 installiert. Anschliesend den Grafiktreiber und den Chipsatztreiber.
Dann nach dem Neustart, so 1,5 Minuten nachdem Windows fertig geladen war geht der PC einfach aus. Wie als würde man den Stecker ziehen. Er reagiert nicht auf drücken des Startknopfes. Ich muss erst das Netzteil ausmachen bis die grüne LED auf dem Board ausgeht, dann Netzteil wieder an, er lässt sich wieder starten, aber das Spiel beginnt von vorne.
Temperaturen sind es nicht, ist unabhängig davon wie lange er aus war, sobald er gestartet wird geht er nach kurzer Zeit aus.
Dann dachte ich mir okay, manchmal macht Windows halt komische Sachen. Win7 DVD wieder ins Laufwerk, Platte formatiert, Win7 neu draufinstalliert.
Dann läuft es wieder -> Chipsatztreiber instaliert, Neustart, läuft ein paar Minuten. Dann den USB3 treiber installiert, Neustart -> geht plötzlich wieder aus.
WTF
SSD ist auf AHCI gestellt, von Anfang an.
Ich dachte ich könnte morgen wenn ich Zeit hab WIN7 mal auf ne andere Platte installieren um zu schauen obs mit der SSD zusammenhängt.
Dann könnte ich noch ein Biosupdate machen, ist die vorletzte Version.
habt ihr eine Idee/Anmerkung/Lösung?
sollte ich das Board zurückschicken?
mfg
confused
Asus M4A88TD-M/USB3
Crucial C300 128GB
Athlon II X3 415e
WTF
mfg
confused
