Fireplace April 2026
PC geht kurz an, dann wieder aus!
Sgsuser
Apr. 2006
wollte heute nach 2 Jahren meine Wärmeleitpaste wechseln, und was passiert?
Mein PC geht kurz an und dann wieder aus !
der CPU lüfter ist fest eingerastet sodass ein kontakt zwischen cpu un lüfter entsteht
habe alle kabel kontrolliert, grafikkarte sitzt fest
hardware:
gigabyte p35-ds3
e6750@sycthe mine rev b OC 3,4Ghz
4x1GB Patriot
WinXP Pro
corsair 520W
Club3d 8800GTX
was ich bisher gemacht habe:
-NT getauscht
-sockel überprüft ob pins gebogen sind
-3RAM Bausteine herausgenommen
-CLEAR CMOS Reset (Batterie herausgenommen)
Jumper gesteckt und wieder entfernt
-wenn ich den ATX Stecker vom cpu herausnehme läuft der pc komischerweise aber bekomme kein bild
-könnte es der an/aus bug des p35-ds3 sein?
Danke schonmal für eure Hilfe!
mW2fast4u
Schreib lieber was du gemacht hast um die WLP zu wechseln, weil so wie ich dich verstehe hast du diese Probleme erst ab da.
ja die Probleme hab ich erst seitdem ich die WLP gewechselt habe.
cpu lüfter entfernt. jetzt kommt das ich NICHT die alte WLP entfernt habe (was natürlich falsch war, aber soviel war da eh nicht mehr).
CPU Lüfter drauf, pc angemacht, und dann diese endlosschleife an aus an aus....
dann habe ich im sockel nachgeschaut,1-2 pins waren nicht zu 100% parallel zu den anderen, da habe ich aber, soweit es ging die pins mit einer pinzette+lupe zurecht gebogen.
WLP vom cpu+lüfter komplett abgewischt, neuen kleks auf die cpu,lüfter drauf und wieder dasselbe spiel.. an aus an aus..
Das mit den Pins auf dem Board ist nicht gut.
"wenn ich den ATX Stecker vom cpu herausnehme läuft der pc komischerweise aber bekomme kein bild"
Entweder das NT oder die CPU hat abgelebt. Kannst du ein anderes NT zum testen nehmen?
Und wenn du ma alles rausnimmst ausser CPU, piept er wenigstens, also ob das erkannt wird. Oder isses da das gleiche Spiel und es wird garnicht registriert ob was fehlt ?
ja ein anderes NT habe ich ausprobiert steht auch im post ;)
aber kein anderes ergebnis
wenn ich alles rausnehme bis auf die cpu.. piepst es durchgehend sehr laut, sogar schon ein bisschen unangenehm, aber der pc startet trotzdem neu
ps. wenn ich die cpu aber raussnehme läuft der pc
Haben die Pins im Sockel kontakt zueinander gehabt ?
Sieht nach einem Kurzschluss in der Stromversorgung der CPU auf dem MB aus - würde das "an" "aus" erklären ( wobei es auch die CPU selbst sein könnte ).
Kannst nur mit anderem MB, bzw. anderer CPU testen.
hast du die abstandshalter auf dem mainboard installiert?
habe das selbe problem bei einem neuen rechner vom kollegen ---> 8pin cpu raus, alles springt an(bis auf cpu :P)
Da wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als auf Arbeit dein Glück zu versuchen.
... das Board ohne CPU startet nicht, es läuft nur an. Bau die Ram/Grafikkarte komplett aus, wenn jetzt das Board nicht piepst, ist entweder CPU oder Board defekt.
also wenn ich alles rausstecke bis auf die cpu höre ich keinen piepston :(
der pc geht auch weiter an und aus..
Habe das gleiche Problem bei mir. ;) Bis jetzt auch noch keine Lösung...
... dann wird die Hardware mit den verbogenen Pins nicht klar kommen. Ich nehme an: Board defekt.
