Pc hängt sich auf
Acer 1996
Mai 2012
mir ist aufgefallen das mein PC sich immer öfter für 10 Sec aufhängt.
Also es passiert dann für 10 Sec nichts!
Ich hätte ein verdacht, kann es sein das die CPU dann nicht Reagiert?
Weil wenn das vorkommt steht das CPU 100% Ausgelastet!
Mein System
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
CPU Typ HexaCore AMD FX-6350, 3900 MHz (19.5 x 200)
Motherboard Name ASRock 970 Extreme4
Motherboard Chipsatz AMD 970, AMD K15
Arbeitsspeicher 8149 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM3: G Skill F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Festplatte Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Festplatte Samsung SSD 840 Series ATA Device (SATA-III)
Grafik Nvidia GTX 650 TI 1GB
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3891.5 MHz (Original: 3900 MHz)
CPU Multiplikator 19.5x
CPU FSB 199.6 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 2394.8 MHz
North Bridge Takt 2195.2 MHz
Speicherbus 665.2 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 20:6
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 3900 MHz
Aktueller Takt 3900 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.4 V
Status Aktiviert
Aufrüstung Socket AM3
Sockelbezeichnung CPUSocket
HTT / CMP Einheiten 1 / 6
Fähigkeiten 64-bit
Wenn noch was fehlt einfach anschreiben!
Wobei hängt er sich auf?
Auch Absturz?
Bitte mal mehr Info.
Das "Fehlerbild" ist das, was passiert. Das kann graphischer Natur sein, also Bildfehler, Bluescreen, Flimmern, oder akustischer, also Knacksen, Störgeräusche, Piepen, oder auch Fehlermeldungen unter Windows etc.
Wann passiert das? Unter welchen Umständen? Was machst du dabei gerade am PC, spielen, Office, oder evtl. auch nichts?
CPU über den Multi =20 auf 4000 setzen - AMD-Turbo abschalten -
Voraussetzung, der Kühler ist hierfür geeignet -
AMD-Turbo = disabled -
den Rest auf "auto" belassen und testen -
wenn alles "normal" läuft, den "Multi" um eine Stufe erhöhen - testen - bei 20 würde ich nichts weiter versuchen -
und welcher prozess lastet die cpu zu 100% aus????
mein erster gedanke bei deiner beschreibung = festplatte
lad dir mal crystal disk info runter und mach ns creen von den werten
BIOS per Jumper auf "default" setzen -
CLRCMOS > NT ausschalten !! > Jumper von JETZT Pin 1+2 für ca, 10 Sek. auf Pin 2+3 setzen - der Jumper muss aber unbedingt auf Pin 1+2 zurückgesetzt werden -
Anschließend Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode (AHCI/IDE) überprüfen / einstellen - -
ASROCK UCC = disabled -
TESTEN -
jetzt evtl. die Taktfrequenz über den Multi um eine Stufen höher stellen - TESTEN -
Mein erster Gedanke war die "Logitech G19S" -
Bei "4000" würde ich aufhören -
EDIT:
Die CPU- und MB - Temperatur im BIOS auslesen - nach ca. 3 Min. bei geschlossenem Gehäuse !
Mal ne andere Frage.
Ich habe hier total schlechtes Internet! (W-Lan weil Lan nicht geht)
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll? Wenn einer in mein Zimmer reinkommt geht irgendwie automatisch das Internet aus
und ich muss erst wieder den USB stick raus und rein stecken das nervt total....
speedportw701v müssten wir haben!
LG
So hier kommt die erste Festplatte
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/11/01 12:58:21
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATAPI iHAS122 ATA Device
- Samsung SSD 840 Series ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 Series : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) Hitachi HDS721010DLE630 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1]
Model : Samsung SSD 840 Series
Firmware : DXT07B0Q
Serial Number : S14GNEAD208707V
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1156 Std.
Power On Count : 722 mal
Host Writes : 2328 GB
Wear Level Count : 12
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 _99 _99 __0 000000000484 Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 0000000002D2 Anzahl der Einschaltungen
B1 _99 _99 __0 00000000000C Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (Gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (Gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (Gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (Gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler
BE _71 _37 __0 00000000001D Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Fehlerrate
C7 _99 _99 __0 000000000015 CRC Fehler
EB _99 _99 __0 0000000000F7 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00012308BB17 LBA geschrieben (Gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3447 4E45 4144 3230 3837 3037 5620 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4458 5430 3742 3051 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3834 3020 5365 7269 6573 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB F110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4E30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0040
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5385
110: 501D B00B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 84 04 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 D2
020: 02 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 0C 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 47 25 1D 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 63 63 15 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 F7 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 17 BB 08 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 D2 00 53
170: 03 00 01 00 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Model : Hitachi HDS721010DLE630
Firmware : MS2OA600
Serial Number : MSK5215H25EX6G
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Power On Hours : 2344 Std.
Power On Count : 584 mal
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
01 _95 _95 _16 000000000010 Lesefehlerrate
02 141 141 _54 00000000004A Leistungsfähigkeit
03 127 127 _24 000300B600B4 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000002CD Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 118 118 _20 000000000021 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000000928 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 000000000248 Anzahl der Einschaltungen
C0 100 100 __0 0000000002D0 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 0000000002D0 Laden/Entladen Zyklus
C2 206 206 __0 002D0013001D Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D53 4B35 3231 3548 3235 4558 3647
020: 0003 CAC8 0038 4D53 324F 4136 3030 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3031 3044 4C45 3633 3020 2020
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 0050
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7CDE A914 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0121 0000
140: 0000 050A 0709 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4236 0000 6802 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 89A5
000: 10 00 01 0B 00 5F 5F 10 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8D 8D 4A 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7F 7F B4
020: 00 B6 00 03 00 00 04 12 00 64 64 CD 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 76 76 21
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 28 09 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 48 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 D0
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 D0 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 CE CE 1D 00 13 00 2D 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 C1 1C 01 5B
170: 03 00 01 00 01 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
SATA-Mode = AHCI ? - So sollte dieser Modus bereits bei der INST von WIN eingestellt sein -
Für die SSD sowieso nötig -
"Legacy USB Support" = enabled
"Legacy USB 3.0 Support" = disabled -
