PC hängt sich (bevorzugt) beim Spielen auf
Zenoith
Jan. 2014
Guten Abend,
ich weiß zwar nicht ob dies der richtige Bereich dafür ist, aber hier mein Problem:
Mein Computer hängt sich besonders beim Spielen gerne auf. Das Bild friert ein, nichts tut sich mehr und mein Monitor macht ein schrilles "DRRRRRR" Geräusch. Nur der Reset-Knopf hilft dann noch.
Mein System:
Betriebssystem: Windows 7 Professional (64 bit)
Prozessor: AMD Phenom II X4 965 Processor (4 Kerne) ~ 3,4 Ghz
Speicher: 4096MB RAM
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST
Mainboard: ASUS M4A79XTO EVO
Eventuell wäre relevant, dass ich dieses Problem schon etwas länger habe. 'ne zeitlang hat sich der PC auch erst kurz aufgehängt, danach folgte ein Bluescreen (Die genaue Meldung weiß ich leider nicht mehr). Hab es dann irgendwann durch neue Wärmeleitpaste in den Griff bekommen. Jetzt wieder die Hänger.
Danke im Voraus
Schwer eine Diagnose zu stellen, am besten komplett durchtesten, 1. Memtest für Speicher, 2. Prime für CPU (alle Kerne), 3.Furmark für Graka und schauen wo es hängen bleibt (Temperaturen im Auge behalten!)
lad dir bluescreenviewer und post das ergebnis dann mal bitte.
treiber alle up to date? (frühere treiber teilweise stabiler als aktuelle (nividia nach eigener erfahrung)
vlt mal mit andrem ram riegeln testen eventuell mal nur je einen nehmen
overclocked? (sry ka ob des bei der cpu geht) wär aber auch ein guter grund:D
http://www.heise.de/download/bluescreenview.html
grüsse zyrus
edit:
wenn die temperaturen zu krass sind öffne dein gehäuse und schau mal nach ob alle lüfter frei sind
Wenn du das Problem eine zeitlang mit Wärmeleitpaste in den Griff bekommen hast, ist es wohl ein Überhitzunsproblem. Hast du die Wärmeleitpaste für die Grafikkarte oder die CPU benutzt, oder gar beides?
Also Temperaturen gehen Maximal auf 60° hoch, sollte ja eigentlich noch im grünen Bereich sein. Meinen PC habe ich schon offen und die Wärmeleitpaste hab ich für den CPU angewendet. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Problem letzte Zeit wirklich NUR beim Spielen auftritt.
da oben fehlt das netzteil in der auflistung
wenn das prob nicht von temps kommt dann wahrscheinlich vom netzteil
