Pc hat kein Bild.
Tankwarte
März 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 7700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): G. Skill Flare x5 schwarz DDR5 6000 2x 16 GB
  • Mainboard: ASRock B650M-H/M.2
  • Netzteil: 600w be quiet system power 9 Non-Modular 80+ Bronze
  • Gehäuse: Corsair 4000D
  • Grafikkarte: RX 7800 XT Qick 319 16GB
  • HDD / SSD: Evo 970 512 gb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Als ich heute den Pc eingeschaltet habe kam kurz das ASRock start symbol und dann war blackscreen.
Habs paar mal versucht mit neustarten aber nix funktioniert 1x haben die CPU und DRAM leuchten die ganze zeit geleuchtet aber nur bei 1 der versuche.
Dann habe ich meine GPU ausgebaut und eingebaut und jetzt funktioniert es wieder aber ich habe keine ahnung wieso.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wenn es nun wieder funktioniert, steckte die GPU wohl nicht richtig in dem Slot. Ein aus- und einbauen wirkt da oft wunder.
Reaktionen: AB´solut SiD, Bully49 und midwed
Wie lange hat der Rechner einwandfrei funktioniert?
+1 für Kontaktproblem bei der GPU, die halt nicht korrekt eingesetzt war oder sich, warum auch immer, gelockert hatte.
Wenn zudem jetzt alles wieder ohne Probleme läuft ist das doch wunderbärchen :daumen:
Uhm so ca. 3 wochen oder so
Und das die Lampen auf den motherboard geleuchtet haben kann ich ignorieren?
Das waren vermutlich halt die optischen Signale für die Fehlerbehebung; kannst du auch im (elektronischen) Handbuch nachlesen, sofern da Interesse besteht.
Wenn die LEDs nun nicht mehr (problembezogen) leuchten bzw. korrekt (beim Start des Rechner z. B.), dann ja.
Wenn sie ausgehen, ja.
Die sollen nur bei einen Fehler helfen.
redjack1000 schrieb:
Ja, es sei denn, der Fehler tritt erneut auf.
CU
redjack
Update: Heute war genau der gleiche fehler und musste wieder die GPU ausbauen und einbauen damit es wieder geht. Sonst läuft der pc einwandfrei nur beim hochfahren kommt dieser fehler.
