Pc lässt nicht booten
faker333
Juni 2008
also der Pc meiner Schwester hat ein Problem - eine Selbstzusammenstellung
Die Hardware ist eigntl ganz okay:
0815 Mainboard
E7800 - Intel Core 2 Dou @2,8Ghz
2*1 Riegel Corsair Ram 1gb und 800Mhz
350W Nt
Nun zum Verlauf (Pc soll neu aufgestzt werden..):
Also der Pc checkt die Hardware,
zeigt alles richtig und fehlerfrei an...
Dann kommt die Meldung:
F2 Setup
F11 Boot Menu
Wenn man nun eine dieser zwei Tasten drückt,
dann kommt:
loading Setup...
oder
Boot Menu has been selected...
Tastatur hängt am Ps2
und eine mit Usb wurde auch schon ausprobiert.
Hardware wurde noch einmal alles gecheckt,
sollte eigntl reibungslos funktioniern...
Hoffe ihr habt ein paar Ideen für mich. =)
mfg
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er normal.
Funktioniert leider nicht,
man kann wenn dort zB steht: loading Setup... nicht mal per Keyboard reseten...
Zudem steht nachdem ich nun die Batterie rausgegeben
und wieder hinzugefügt habe nicht einmal mehr die Option für F2 Setup da..
Probiert es mal mit nur einem Speicherriegel, wenns mit dem einen nicht geht nochmal den
anderen einzeln probieren.
Das hab ich schon durchprobiert,
mit dem Problem hatte ich schon einmal Bekanntschaft.
Du musst das Bios mittels Hardware resetten (nicht im Bios). Dafür gibt es einen Jumper auf Deinem Mainboard. Wie genau steht in der Anleitung.
Das sollte das Problem eigentlich lösen.
RAM steckt richtig?
Bau mal alles aus bis auf die CPU und das MoBo und die Grafik!
Schau nach was passiert!
Jop mit den RAM scho alles probiert und auch nach Handbuch probiert,
hat nichts geholfen.
Was soll sich das mit dem ausbauen bringen?
Wird sich nichts verändern.
Anleitung zur Fehlersuch: Klick me
evtl ist die Mainboardbatterie leer.
